Dima22
СтоИт Штат 112 Х3. Встал легко, проблем нет (тьфу х 3). Ставил сам минут 10.
kotsadizt
Авто: Hyundai Accent (AT5)
Dima22 писал(а):СтоИт Штат 112 Х3. Встал легко, проблем нет (тьфу х 3). Ставил сам минут 10.
ПАсиб! буду брать значит 112х3.
посмотрел инструкцию по установке,там че реально перемычки надо вставлять в разьем иммо?
2_kotsadizt у меня машинка походу точно такаяже,слушай у тебя дергается на 2 передаче при снижении оборотов ниже 1500,и последующем разгоне.Тоесть едем на 2,сбрасываем газ,катимся,обороты падают...падают до 1500,потом нажимаем на гашетку получаем некий толчок,и только после разгон.
Fox103
Авто: М412=>ВАЗ21103=> HONDA CIVIC 4д 1,8л, 140лс
Перемычка ставится, если снят физически разъем с блока иммо.
А в МК должна быть программная задержка, пока иммо договорится с контроллером.
програмная-это я понимаю,после установки физической,в сетапах,настройках самоко БК устанавливается? в 112х3 есть такая опция?
