b2z
Авто: Ваз 21099i
Вопрос такой ,инж начал тупить. Нажимаешь на педаль газа а машина трогается с задержкой.... Как будто захлёбывается на карбюраторе. Чё такое??????
-=Worm=-
Авто: 211440-26
b2z писал(а):Вопрос такой ,инж начал тупить. Нажимаешь на педаль газа а машина трогается с задержкой.... Как будто захлёбывается на карбюраторе. Чё такое??????
Ниже передачу.
Mishgan2004
Авто: Hyundai Accent
dimon2109
Авто: ВАГ
Mishgan2004 писал(а):СЕ горит/горела?
Там же карб..
Mishgan2004
По внимательней читай, "Инж (инжектор) тупит....... как будто захлебывается как на карбюраторе", следовательно там всетаки инжектор, поэтому СЕ есть
dimon2109
Авто: ВАГ
Mishgan2004 писал(а):По внимательней читай, "Инж (инжектор) тупит....... как будто захлебывается как на карбюраторе", следовательно там всетаки инжектор, поэтому СЕ есть
А-а.... Я то слово "карбюратор" увидел, глазки то забегали и давай херь всякую пороть!!!
b2z
Авто: Ваз 21099i
Не ничего не горит а чуть газу даёшь а он не реагирует,свечи новые поставил, датчик положения ДЗ летом менял чё уж не знаю...
a-sity
Пробег какой? Давление проверяли?
аналогичная пробелема с инжектором , пробег всего 7000км ...
теперь преходиться переключать передачи около 2000 оборотов , раньше 2500...
Renault25
Авто: GM NIVA GLC 2011
ДПДЗ, Датчик скорости, ДМРВ, форсунки засрались, сетка бензонансоса.
Выбирай на вкус.
Но начни с ДПДЗ - дешево и наверняка поможет.
b2z
Авто: Ваз 21099i
a-sity писал(а):Пробег какой? Давление проверяли?
да не всё это в норме ну по ходу датчики или форсунки ,а может сеточка у бензонасоса как думаете???
wenter
Авто: 2114 2004г. bosch 7.9.7
еще может быть топливный фильтр
Michael vlg
У меня было такое месяца 4 назад. Ездил к диагносту, тот мне сказал, чтобы крутил движок сильнее, до 3-4 тыс и всё станет на место. Вроде бы как мозги выдают динамику по среднему значению. Мож у тебя не тот случай, но мне помогло. Но переключаться на 2500 - ИМХО маловато, душишь движок.
ВМ
Свечи смотрел? провода ВВ?
abakum
а тросик газульки нормально натянут?
b2z
Авто: Ваз 21099i
abakum писал(а):а тросик газульки нормально натянут?
да всё как стояло так и не трогал..
abakum писал(а):Свечи смотрел? провода ВВ?
свечи новые...ВВ провода про спорт тоже новые 3х жильные!!
abakum писал(а):еще может быть топливный фильтр
ну не может быть месяца 2 назад менял!!!!Может сеточка засарилась на бензонасосе???или форсунки???
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
b2z писал(а):abakum писал(а):а тросик газульки нормально натянут?
если ты его не трогал, это не значит, что он работает нормально. Посмотри, нет ли его провисания.
А у тебя маршрутный комп есть? по нему определить очень точно можно.
b2z
Авто: Ваз 21099i
MAX99 писал(а):b2z писал(а):abakum писал(а):а тросик газульки нормально натянут?
Млин к сожалению нет....Но почему то мне кажется что лмбо коммутатор либо умирает дмрв! как думаешь?
b2z
Авто: Ваз 21099i
Млин к сожалению нет....Но почему то мне кажется что либо коммутатор либо умирает дмрв! как думаешь? Потому что когда последний раз диагностику делал мастер сказал что очень гуляет искра мож в коммутаторе дело?
b2z
Авто: Ваз 21099i
b2z
Авто: Ваз 21099i
b2z
Авто: Ваз 21099i
b2z
Авто: Ваз 21099i
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
b2z писал(а):MAX99 писал(а):b2z писал(а):abakum писал(а):а тросик газульки нормально натянут?
Ну давай уж седьмой раз для особо одаренных повтори.
Маршрутный комп все же поставь. Много хороших вещей показывает.
А модуль зажигания попробуй другой поставить. Попроси потестить у знакомых. Заменить его элементарно, надо всего 3 винта открутить, третий даже просто ослабить
pedro
А как же с помощью БК можна вычислить провисает-ли тросик газа? Это что-ли нажимать на педаль и смотреть показания,так это можно и без БК-по машине чувствуется,или есть другие способы?
