mscorp
Авто: ВАЗ-21102 2002г.
При замене масла на полусинтетику, заливал вроде по нижнему уровню... сейчас посмотрел гораздо выше уровня... примерно 2-2,5 уровня от верхней риски...
Какие минусы???
Волк
Авто: была:ВАЗ-2111 8 кл., 2001г/в. сейчас:пешеход
Думаю никаких, заодно пятая передача голодать не будет. У меня выше уровня.
avvasil
Авто: 21102
Ничего страшного. Мне в сервисе, специализирующимся на КПП переднеприводных, залили 4 литра синтетики.
К.Д.Е.
Авто: 21102 (уже нет). ФФ2 седан.
У меня тоже залито выше.
Пока все путем.
WerwolfX
мне при замене масла залили почти 4 литра. тьфу*3 нормально все =)
Pokemon
mscorp писал(а):При замене масла на полусинтетику, заливал вроде по нижнему уровню... сейчас посмотрел гораздо выше уровня... примерно 2-2,5 уровня от верхней риски...
Какие минусы???
Минус только один выливаться излишек будет через сальник переключения передач.
Cray
Авто: 3163 Ltd(3)
Цитата:Ничего страшного. Мне в сервисе, специализирующимся на КПП переднеприводных, залили 4 литра синтетики.
А контактов такого сервиса не подкинете, а то уж очень, блин надо!
К.Д.Е.
Cray писал(а):Цитата:Ничего страшного. Мне в сервисе, специализирующимся на КПП переднеприводных, залили 4 литра синтетики.
Так, видать на его же деньги и залили...
Какие минусы???
Минус только один - потекут сальники привода!!!
mscorp
Сергей Шашков писал(а):mscorp писал(а):При замене масла на полусинтетику, заливал вроде по нижнему уровню... сейчас посмотрел гораздо выше уровня... примерно 2-2,5 уровня от верхней риски...
Какие минусы???
В смысле постоянно будут течь, или лишнее вытечет и перестанут???
avvasil
Авто: 21102
Сервис в Москве
http://vaz08-015.narod.ru/index.htm
Работают в гараже, но очень качественно и быстро. (Не реклама ни в коем случае!)
P.S.: масло, конечно, заливали мною купленое и сальник не течет, а потеет и масло никуда не уходит.
mscorp писал(а):Сергей Шашков писал(а):mscorp писал(а):При замене масла на полусинтетику, заливал вроде по нижнему уровню... сейчас посмотрел гораздо выше уровня... примерно 2-2,5 уровня от верхней риски...
Какие минусы???
Если сальник продавит и он потечет, поможет только замена!!!
Волк
avvasil писал(а):Сервис в Москве http://vaz08-015.narod.ru/index.htm
Я тоже форумчанину посоветовал этот сервис, т.к. у них сцепление менял на своей машинке. Они ему сальник порвали
. С ними надо сразу всё обсуждать, чтоб потом если что (не дай бог конечно), они сами всё исправляли.
Antonios
21101 2005 г. Себе тоже сначала перелили, стало подтравливать через сапун это на коробке такой резиновый колпачок недалеко от щупа, купил большой медицинский шприц на него приделал трубочку из резины и через заливное отверстие откачал лишнее масло без проблем до нужного уровня.
