Снова вопрос по сцеплению
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Снова вопрос по сцеплению вывод темы на печать
Alex-st
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 13:39
Проблема со сцеплением.
Месяц назад появился какой то резиновый скрип после не продолжительной езды. Задняя скорость при включении передачи стала мерзко скрежетать. Потом перестали включаться скорости. Сцеплению 40 т.км. ВИС. Сцепление при езде не рву. Отрегулировал ход педали. Немного приподнял педаль. Передачи стали включаться легко, но когда выжимаешь сцепление до упора в пол появляется звук похожий на проблемы с выжимным. Хотя звук периодически пропадает. Так отъездил где то 300 км. И снова перестали включаться скорости. Что посоветуете регулировать дальше или поставить машину на прикол так как финансовый кризис. Собственно вопрос в том, когда я встряну что не смогу доехать до сервиса? И какое сцепление посоветуете? Я склоняюсь к КРАФТу.
Alex-st сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wertdaun
Авто: Спортяга 2, VW Polo
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 13:43
У меня был Крафт - 3 недели перед продажей - доволен. Mad
Пока вы в компьютер пялитесь, китайцы плодятся!!!
wertdaun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ДВС
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2005 00:13
Для продажи - КРАФТ, для себя SACHS (но родной, не турецкий), без раздумий...
Апроблема у тебя скорее всего в корзине: просели или неравномерно искривились лапки...+ подшипник может быть бракованный. Вскрытие покажет. Лечится только заменой сцепления (комплектом). ВИС - не та контора по качеству (мое личное мнение).
BANZAY!
ДВС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Pavel_2114
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2005 16:50
А карзину обязательно менять вместе со сцеплением?
У меня передачи фигово втыкались, осебенно задняя. В сервисе достали корзину со сцеплением. Сцепление нормальное, а у корзины как раз лепестки кривые. Поменяли только корзину, сейчас вроде все ок. Может надо было и сцепу менять?
ВАЗ 2114, август 2005 г. BOSCH 7.9.7. b103eq12
Pavel_2114 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mcera
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2005 18:55
подходи фундаментально к ремонту сцепления, коробку каждый раз сдергивать проблемно, меняй сразу диск,корзину и выжимной...оно лучше будет чем три веши в разное время менять...этоже не свечи в конце концов
21099 2000г восстановил, летом 2007 продал,щас сузука эскудЭк, радуюсь.
mcera сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alecks
Авто: ВАЗ-2114
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2005 23:05
Ламерский вопрос... Когда (при каком положении педали) должно "схватывать" сцепление?
Alecks сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
<MexaniK>
Авто: ВАЗ 21150i Чароит
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2005 16:01
Если на продажу, то КРАФТ, если для себя, то ВАЛЕО или ЛЮК!!
Когда будешь менять сцепу, то посмотри на Маховик, если есть задиры или выроботка, то поменяй и его...иначе ресурс у сцепы будет раза в два меньше.........
Но выжимной советую купить наш, заводской...поищи на рынке...в магазе их НЕТ!!!
ВАЗ 21150i чароит
<MexaniK> сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alex-st
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 08:55
В выходной поменял полностью комплект КРАФТ. С Висом рядом не стояло.
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 09:15
Как отрегулируешь. Утопишь педаль при регулировке, будет схватывать "у самого кузова", поднимешь педаль - схватит, когда почти ногу с педали снял. Very Happy
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 09:57
12,5-13,5см ход педали должен быть, ну и не прям у пола должно хватать.
read
RS_2108
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 20:39
а я считаю, что у каждого как нравится.
у меня у пола берет - ездить удобнее.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 11:03
Может оно и удобней но нужно смотреть чтоб оно выжималось до конца
read
