murlock
Авто: ВАЗ 21102 2000 г.в.
Трабл: свист при движении, температура поднимается быстро, циркуляции ОЖ не видно. По всему: похоже помпа.
Вопрос: ее только менять, или какие-то втулки, сальники нужно поменять?
конечно лучше поменять на новую и забыть о проблеме
Tom669
Для начала надо установить, что это помпа. Свистеть может и ролик ГРМ и подшипник генератора. А как ты установил, что нет циркуляции ОЖ. При свисте помпы ОЖ циркулирует по системе, циркуляция прекращается только после разрушения подшипника помпы и вытекании ОЖ.
alexmii
Если действительно помпа, то ее надо менять. А заодно и роллики с ремнем ГРМ. Можно и ремень генератора поменять. С помпой лучше не шутить если дв. 2112
Will
В За рклем ?11 за 2005
http://www.zr.ru/show_arch.pl?ida=45590 описано несколько случаев, когда разрушалась сама крыльчатка помпы при точно таких симптомах (свист, повышение т-ры и т.д.). Совет: срочно менять помпу (а заодно и ремень ГРМ с роликами, раз уж туда полез...)
