Как я с утра заводил машину...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как я с утра заводил машину... вывод темы на печать
Nerva
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 13:54
ВАЗ 21130
В последнее время очень редко стало происходить следующее:
- утром заводишь машину, схватывает хорошо, первые 2 секунды работает отлично, потом на секунды 4 начинает как бы троить, вибрация, потом все приходит в норму и все ок
- такое было пару раз за последние 2 недели
- сегодня утром завожусь все как опысывал выше, но только после неустойчивой работы она заглохла, горит лампа аккумулятора и check eng
- ну думаю фигня
- завожусь снова - вообще не схватывет - стартер не крутиться
- ну думаю попал (сильно опаздывал и жену надо было подвезти)
- выключаю зажигание, включаю, снова завожу
- схватилась, начала вибрировать (мигает лампа check engine :-( )
- помигала немного и перестала, двигатель начал нормально работать и все ок
Я совсем не специалист, и вряд ли сам что-то смогу сделать, однако интересует ваше мнение, так как крайне не люблю посещать сервис, оставлять там машину и т.п.
Спасибо!
Nerva сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Black Falcon
Авто: ВАЗ 2115 10.2005г.
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 14:11
Если вибрирует, и на холодную, то скорее всего двигун троит
Варианты:
1. Свечи
2. ВВ провода
3. МЗ
4. Бензин - г##но
Это на вскидку
OUR HARDWARE RUNS BETTER WITHOUT WINDOWS (C) BMW
Black Falcon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Nerva
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 14:41
Варианты:
1. Свечи
2. ВВ провода
3. МЗ
4. Бензин - г##но
Это на вскидку
Что такое МЗ? Surprised
Бензин - Юкос возле телецентра (кстати может есть кто еще заправляется на этой заправке?, Москва)
В принципе знакомы механик мне то же самое примерно сказал. Будут на ТО все надо будет сделать.
А вот почему лампа Check загорелась и мигала?? Вот это сильно напрягает.
Levski
Авто: Skoda Octavia 1,8 Turbo WTS 2007
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 15:02
у меня лампа CE мигала когда с движком лажа случилась... у меня был заводской брак ГБЦ, который привел к выходу ГБЦ из строя...
так вот. во время пропусков зажигания лампа мигала...
как устанавливать андроид (видео)
Levski сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Black Falcon
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 15:40
Модуль зажигания (это вместо катушки зажигания и трамблера, в него)
Я не москвич, у нас в Перми с бензином хлопот нет (хорошие свечи по 50000 свободно ходят)
Пропуски зажигания Sad скорее всего. А вот ждать не советую - ехать нужно сейчас и говорить типа вот сегодня глюкануло, но прошло... Можно попасть на замену катализатора, а сервис будет отпинываться, типа сам сломал ...
r_deamon
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 16:51
У меня такая же хрень была еще летом. Несколько раз. Потроит - перестанет. Неделю нормально езжу, потом бац опять. А потом, в один прекраный день, как начала троить так и не переставала. Я в техцентр - там диагностика, а далее ответ мне - засраны форсунки не гарантийный случай - отказ в сервиной книжке и гуляй дальше. Бензин лил тока 95 и тока на Юкосе. Вывернул свеси - а они аж красные!!! Теперь, после чистки форсунок, лью тока 92. Пока проблем не было. Вот такая история.
r_deamon сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Black Falcon
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 07:19
Здается развели тебя на промывку форсунок, красных свеч вполне достаточно для троения...
To Nerva
У тебя также может быть ... в смысле красные свечи. Что это такое? ищи поиском там много есть. Да для этого достаточно один раз г##ном заправиться и пиппец свечам...
r_deamon
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 12:26
To Nerva
В том то и дело. Я заправлялся тока на одной заправке. И судя по всему точно г##но залили разочек. А то что были форсунки - это 100%. Я у них их чистить не стал. Поменял сначала свечи. Все равно троила. И по компу, в котором цилиндре пропуски были, поменял форсунку. Щас тьфу-тьфу пока.
