Этим летом при смене масла в коробке датчик тоже помер -спасибо мастеру, из гаража.
тоже сьело зубчики на пальце.
вставил новый -хватило ненадолго.
тоже сьело зубцы, как я подумал.
перебрал коробку - ((((((((((((
на шестерне оказались зубья подьедены, но целы, на штоке тоже -но об этом я узнал после переборки.((
так вот - внутри самого датчика сломался валик, что между троссом привода спидометра и тем самым штоком в коробке.
поставил новый датчик, с железным валиком(стоял GM-пластиковый весь)после сборки проехал 60 км- снова стрелка упала.
приехал в сервис(при магазине) -мне поменяли датчик, за деньги- сказали: неправильно поставил...как можно неправильно прикрутить дачтик по резьбе, я не понимаю.
но -они поставили сами, и вот 2ткм без проблем.
тьфу*3.
а ещё при дохлом дачтике заливает свечи(-быстрее умирает катализатор), и машина глохнет при переключении передач.
