Не работает один цилиндр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Не работает один цилиндр вывод темы на печать
Fukuro
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 17:00
ВАЗ 21081 карб. ест-но
Как смотрел: поочерёдно сдёргивал ВВ провода и при снятии на 3-м цилиндре двигатель ни как не реагирует на данную процедуру (при снятии с остальных падают обороты)
Что делал:
1 поменял свечи (всё равно пора было менять) - не помогло
2 проверил ВВ провода (менял местами) - не в них дело
3 поменял крышку и бегунок трамблёра - не решилось
4 вставил в центрак свечу искра убьёт слона...
5 компрессия 9-11-9-11 для 1100 вроде ок? Shocked
после того как машину глушишь свист (шипение) 1-1.5 сек. расход 8.9 л. на 100 км..
Где копать то?????
Fukuro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 17:02
Свист откуда?
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fukuro
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 17:17
Chud писал(а):
Свист откуда?
Если бы понял то не спаршивал...
Вроде не вакумник, а так, ну не успеваю я добежать и понять Smile
Машка
Авто: 21093к 1995г.в.
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 17:25
Что делал:
Где копать то?????
У меня вроде тоже самое недавно было.
Прогорела прокладка блока циллиндров и один клапан.
Перебрали - всё ОК.
Машка сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MAX99
Авто: ВАЗ 21099i
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 17:26
Fukuro писал(а):
Chud писал(а):
Свист откуда?
Ну так попроси кого нибудь заглушить машину, а сам стой у открытого капота и слушай
Починил? Сломай снова!
MAX99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 17:28
Что делал:
Где копать то?????
Откуда может не работать один из цилиндров (искра), если всё поменял?
Подумай, бегунок с крышкой распределяют искру по цилиндрам..... В 3-х она есть..... Значит бегунок цел!!!!! Крышка новая..... Значит искра на выходе из неё есть везде!!! Провода ВВ новые.... Свеча тоже.... Всё... искра уже пришла!!!!!!
ВСЁ!!!!!!! Не может не быть искры именно в одном цилиндре постоянно, если всё перечисленное исправно!!!!!!!! НЕ МОЖЕТ!
Значит головка блока.... Кольца.... Но не в искре дело....
dimon2109 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dimon2109
Авто: ВАГ
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 17:30
Но вот компрессия... Правильно меряли?? Точно???
Chud
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 18:30
Если есть подсос воздуха во впускном коллекторе,то впервую очередь это скажется на 2,3 горшках.Искать надо,где свистит.
жить надо в кайф
Fukuro
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 18:33
искра есть 100 % я в этом не сомневаюсь, проверял (единтвенное может не в то время, но врядли)
Компрессию меряли специально по этому поводу с пристрастием!!!
Единственный вариант, что нет топлива (свеча не заливается)
Отсюда вопрос, может из впускного коллектора вместо смеси воздух сосать (только в этот цилиндр), и если да, то причина?
Ломает его снимать и искать, мож есть способ попроще?
Chud
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 18:35
Да не надо пока ничего снимать,попроси кого-нибудь заглушить машину,а сам стой у моторного отсека и слушай,где свистит.Когда выяснишь причину свиста,можно будет предположения делать.
жить надо в кайф
mcera
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 19:07
блин я а думал 1100 движки уже в музеях....
21099 2000г восстановил, летом 2007 продал,щас сузука эскудЭк, радуюсь.
mcera сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fukuro
Сообщение Добавлено: 16 Декабря 2005 19:18
короче она экспортная, то-ли Бельгия то-ли Германия, 140 я на ней давал, зачем в музей Smile
А так в качестве первой машины, хозяйке должна послужить я так думаю...
Вот только ремонтировать не ей... Smile
ДВС
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2005 00:26
Подсасывает воздух через прокладку коллектора - обедненная смесь в 3 циллиндре, соответственно он не реботает.
1. Сравни свечи во всех циллиндрах (цвет их изоляторов). В третьем будет почти белая...
2. Если компрессия померяна точно, то снимай коллектор...меняй прокладку.
Кстати, хлопков в карбюратор нет?
BANZAY!
ДВС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кос
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2005 01:26
Да нет!!! Говорит же человек - свистит (вакуумник это)! А как отсвистится, так поди педаль тормоза-то каменная и становится, так? У меня так было летом этим на 8-ке, тоже "бельгийке". Тож казалось (при скидывании проводов), что 3-й не пашет. Ларчик-то просто открывался: шипение вакуумника после глушения и слабо работающий 3-й взаимосвязаны. Вакуумник, как оказалось пашет либо от 3-го, либо от 4-го цилиндра. Воздух у тебя подсасывает в месте крепления главного тормозного к вакуумнику. Проверить просто - аккуратненько плесни именно в это место (место крепления ГТЦ к Вак-ку) бензинчиком из бутылочки и всё сразу поймёшь - обороты резко подскочут!!! Потом в норму придут. Мне поменяли какую-то резиночку на штоке вакуумника. И ВСЁ ПРОШЛО!!! Шипение пропало, цилиндр заработал!!!
Во посмотри, как я мучился, одни хороший человек подсказал Very Happy
http://autolada.ru/viewtopic.php?p=532752&highlight=#532752
А после скидывания проводов у меня вскоре коммутатор сдох, так что готовься...
ВАЗ-2108, 87г. - был
БМВ 525 Е34 - был
Пежо 406 - был
Пежо 407 - есть
кос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
