Автор |
Сообщение |
BMJ
Добавлено: 16 Декабря 2005 20:22
Машинка ВАЗ-21102, не держит ХХ, показывает код ошибки Р0102, т.е. низкий уровень сигнала ДМРВ.
Датчик BOSCH 037, пробежал 85000 км. Если сбросить штекерную колодку с датчика, то ХХ держится, правда чуть повышенный.
Этого достаточно чтобы менять деталь, или есть еще способы подтверждающие это? А вдруг дело в чем-то другом?
Конечно, на диагностику надо, но это завтра, а мне б сейчас знатоков послушать.
Откликнитесь, пожалуйста.
С уважением, Владимир.
P.S. Можно ли 20-30 км поездить без ДМРВ?
Вернуться к началу |
Абырвалг
Добавлено: 16 Декабря 2005 22:30
Такая ошибка часто возникает, если временно (доли секунды) пропадает +12 на ДМРВ. Хотя, мог и сдохнуть...
Densic
Авто: 99i -> Priora 01-15
Добавлено: 16 Декабря 2005 22:34
Пробег приличный для ДМРВ, он вполне ресурс выработал, можно и поменять. Проверить ДМВР можно, посмотри на нем напряжение, какое должно быть, хорошо расписано - поищи поиском. Если едешь на сервис попроси поставить их "эталонный" ДМРВ и посмотри как себя поведет машинка, потом уже делай вывод менять или погодить. Но повторюсь, при таком пробеге можно смело покупать ДМРВ.С сотню км. можно спокойно проехать и без него и с ним если не глохнет машинка. Да и больше то же, я вот с ~1 тыс. км. проехал, но у меня датчик умирал "через раз". _________________ Thanks, Dmitry
BMJ
Добавлено: 16 Декабря 2005 23:48
Densic, напряжение между контактами фишки-колодки померил (при включенном зажигании) - получил 10 в, 5в, 0в, т.е. вроде сдох. Придется менять. Завтра. Спасибо за ответ.
vova
Авто: Приора седан с панасоником
Добавлено: 17 Декабря 2005 17:37
Позвольте свои 5 копеек,не согласен--
У меня 93 тык.Дмрв жив и здоров(тьфу 3 раза).
Проверял по напруге: 11,03 в, 3,98 в, и самое главное-0,99 в(д.б. менее 1 в).
Сравнивал с абсолютно новым из упаковки- 11,02, 0,98, 3,98.
А у тебя 0в---возможно что где-то обрыв???????Там напруга при выходе ДМРВ по моему токо повышается,а не 0 . _________________ Удачи на дорогах и в жизни.
BMJ
Добавлено: 17 Декабря 2005 19:02
У меня U=0в между массой и 3 контактом штекера, U=10в и U=5в соответственно между 2 - 3 контактом и 3 - 4 контактом, а между массой и 5 (желтым) проводом я не мерил (где должно быть 0.99в).
Но все это в прошлом.
Сегодня отстегнул 1531 руб. и купил новый ДМРВ в Бошевском магазине (на Загороднем ш., напротив Кащенки).
1 год гарантии, фирменная упаковка, но главное, заменил (не отходя от кассы) - и все о,кей!
А тебе VOVA (тезка), пожелаю еще полстолько проехать. У меня не получилось.
ХА-ХА
Авто: 2112 динамика
