DMV
На панели после проверки системы остается гореть лампачка, ну которая говорит что то не так с габаритами и не гаснет. Все работает проверял сам, а лампочка горит все время даже когда ездишь. Что это может быть кто нибудь знает
Dr_Brown
Обсуждалось много раз.
Контроль габаритных и стоп огней.
У меня загоралась когда было сыро.
Но это отнюдь не значит что попадает влага.
И повторители поворотов на это не завязаны. Тута не надо лезть.
Приезжаешь на рынок, открываешь коробку с предохранителями.
Там есть реле которое за это отвечает. Идешь покупаешь это реле: дословное название: "Реле контроля габаритов стопов." (5$ примерно).Находишь в коробке такое же, там не перепутаешь таких размеров оно одно. Меняшь. И забываешь о проблеме. Я себе поменял. Всё прошло. Very, very nice.
DMV
На днях попробую, спасибо за ответ
Sinbad
Можешь попробывать лампочки поменять, со временем они стареют, сопротивление спирали увеличивается, ток через лампочку уменьшается. А реле определяет неисправность лампочки, измеряя ток через нее, и если он меньше определенного заначения, выдает сигнал.
V0ice
У меня было такоеже когда машину купил, заменил все 4 лампочки - помогло.
dimchick
На 15-ке такая фигня бывает когда лампа на стопе сгорает. Там их много сразу и не замечаешь, что сгорела.
mefin
У меня примерно раз в месяц загорается (странная закономерность) при резком торможении, но задние платы и лампы все пропаены, чтоб контакт не отходил, поэтому привык уже, а на следующий день гаснет! Very Happy
DMV
А если просто ее отключить. Можно или нет
Dr_Brown
Там на самом реле надо между какимито лапками перемычки поставить. Но схемы не знаю. Слышал что так можно сделать.
carrol
тоже самое было
DMV
может можно както протестировать систему самому и найти причину
-=Worm=-
Попросить друга нажать на тормоз. а сам пойди и посмотри что гоит 1 стоп или возможно придётся слегка постучать чтобы увидеть где пропадает контакт.
Alecks
Та же фигня.
Причина - правый стоп, отходит контакт. Почистить контакты, подогнуть и все ОК.
DMV
Может и не в тему но у меня правый маленький поворотник не работет может это и есть причина контроля на панели приборов
DMV
Походу ета лампочка и есть причина
Гош
DMV
Так замени и посмотри...
Дело на 5 мин.
Правда поворотники не завязаны
на эту контрольную лампу.
По поводу друга и тормозов можешь
использовать какую нибудь тяжёлую
фигню и на педаль кинуть-сам смотришь.
Успехов...
Alecks
Рассказываю как смотреть тормоза без использования доп. друзей.
У каждого сейчас есть щетка для очистки снега. Пододвигаешь водительсткое сиденье ближе к рулю, упираешь один конец щетки в педаль тормоза, другой конец в сидушку, идешь смотришь стопы... Как говорится ловкость рук и никакого мошенства... :cool:
Последний раз редактировалось: Alecks (12 Января 2006 18:08), всего редактировалось 1 раз
Гош
Alecks
Тоже ноу-хау!
Я кувалду клал, когда гемор со стопаками был.
Успехов...
Black Falcon
А у меня щетка не влазит, даже когда сидушка назад до конца отодвинута... Smile
DMV
Да стопы я проверил-работают походу поворотник. лампочка нормальная работает сам проверял, а напряжения на проводах поворотника нет. В ваходные буду прозванивать цепь до поворотника тестером
-=Worm=-
Поворотник с этой лампочкой ни как ни связан, смотри либо габариты либо стопы с постукиванием :-D
DMV
Не я просто ни как не пойму стопы работают, габариты работают реле то что под капотом нормальное придется всю цепь смотреть
-=Worm=-
ъ
Тут понимаешь какой момент, если у тебя хоть на долю секунды отошёл контакт от лампочки стопаря, то загорается эта проблемная лампочка в торпеде и будет она гореть пока не перезаведёшь, я поэтому не зря написал что постукивать нужно. Щас он есть а через секунду нет и лампчка горит Smile
DMV
Этот момент я уловил может и стопы но лампочка горит постоянно за все время (1 месяц ) ни разу ни гасла, а перед глазами она отвлекает немного. Стопы разберу...
