21083cherry
Уж не знаю че делать... и сам замок менял с фикс. пластиной и регурировал и резиновые штучки по бокам крутил-открывается на ходу и се тут!!! Вроде нормуль а на кочке подскочишь и все -открылась!!!....Единственное подозрение что сама крышка как-то немного не так установлена т.е. если на нее смотреть то есть желание как-то ее повыше поставить т.е. зазор между крышей и багажником уменьшить немного!! Отсюда вопрос-регулируется ли крышка в петлях?
кос
Да. Заедь к кузовщикам хорошим - они отрегулируют.
Daniel 1986
Замок помыше переставь, а площадку пониже, - всего 4 гайки/винтика и все тут!
mcera
покупай 99ую...или новую 15ую =) тама все отрегулированно Smile
21083cherry
Да уже откручивал и ниже и выше ставил..........
21083cherry
Проспонсируешь? Куплю.
mcera
как в детской басне про слона, все говорят купи а ты купи :-D
pokeemon
была такая же проблема...
тож показалось что крышка слишком низко, решилась установкой нового замка+ответной части на кузов
ну и с настройкой часа два мучался, щас усе ок
но крышка никак не регулируется это факт...
21083cherry
Короче проблема вроде решилась.....Но...перестала открываться только тогда когда вышел шток из своего гнезда с внутренней стороны собачки замка.....в итоге собачка встала какбы вкось немного от натиска пружины....экпериментировал---при нормальном положении штока-откр....а когда его вытащиш из паза но усе нормуль......
