Mysa
Авто: ВАЗ 21063 -> Hyundai Getz 1.4 MT3
Всем здрасте. Проблема в следующем:
при скорости 40 или 50 км/ч(но в общем-то без особой привязки к какой-то скорости, может и на любой другой вылезти, но на этих почаще) появляется резкий, ярковыраженный гул(почти рев) сзади(ну во всяком случае, сидя за рулем слышно сзади). Причем он не постоянен, условия появления и пропадания не ясны.Замена редуктора, полуосей и подшипников ничего не дала.
Параметры авто:ваз-21063 92г выпуска, состояние оч хор.
Заранее спасибо, жду совета.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Кардан смотрел? Его крепляние, люфты? У знакомого именно оно и было.
DAF55
Авто: ВаЗ 21150
Я бы вот что глянул. Сам долго не мог понять откуда появился гул именно при постоянной скорости и также при разгоне. Кардан был перебран полностью, подвесной заменен. Редуктор и полуося новые. При замене сцепления комплектом, решил поглядеть как себя чувствует подшипник коленвала, куда вставляется первичный вал коробки. Он оказался полностью сухим
, без смазки, можно было и смазать, но не стал рисковать, замена на новый решила проблему. А тоже козалось что гул идет с зади. Посмотри еще подвесной может и он
_Pat_
Резину, случаем, не менял на зимнюю?
Тимыч
Авто: Suburban
_Pat_ писал(а):Резину, случаем, не менял на зимнюю?
