НЕ заводится.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> НЕ заводится. вывод темы на печать
MiHaL
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 13:51
Помогите советом:
ВАЗ 2115 73000 км пробег. Случилось следующее:
Машина иногда не заводится (холодная горячая не важно). Если нажать педаль газа, то заведется но не держит холостые и глохнет. Выход нашелся в следующем - заводить машину помогая педалью газа и "газанув" глушить ключом. После этого сразу нормально заводится.
В чем может быть проблема (грешу на датчики)?Sad
З.Ы. Если завелась, то все работает нормально и обороты держит!
MiHaL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Авто: хондо баян и сервант
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 13:53
Смотри РХХ.
жить надо в кайф
Chud сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MiHaL
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 14:09
Спасибо. Посмотрю.
LOZZY
Авто: Chevrolet *LOZZY Edition*
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 16:21
такая ж фигня ноль в ноль.. попробую РХХ снять и почистить да новый куплю.. на всяк случай:) вдруг сдох
"я боюсь лоззи комплименты делать ,а то такими темпами он окажется спецом не только в компах и банковском деле,а вообще во всём" (с) брат шумы
LOZZY сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 16:26
Проверь ДПДЗ. Скорее всего он у тебя накрылся или что-то с положением заслонки. Инжекторная машина вообще не должна заводиться при нажатом газе Read
Duche сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 16:28
Это при полностью нажатой педали.Если нажать не до конца,заведется за милую душу.
жить надо в кайф
Duche
Авто: KIA Sorento
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 16:42
У меня весной после мытья двигателя примерз тросик (заслонка при этом была открыта меньше чем на 50%. Я машину заводил пол-дня, пока не заметил.
Но так, для примера. Я имел ввиду, что если показания ДПДЗ соответствуют открытому положению (ДПДЗ сдох или уже на подходе), то хрен движок заведешь.
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 16:48
Не прав! Если нажата до 75% то заведётся, а если больше,то контроллер воспринимает ситуацию как режим продувни цилиндров.
read
-=Worm=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Chud
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 16:53
Скажу больше,когда у меня накрылся РХХ,а симптомы перед этим были похожие,то машина заводилась при прогазовке,я подтянул тросик,чтобы приткрыть дроссельную заслонку,отрегулировал его,чтобы на ХХ было 1000 об. и спокойно доехал до магазина.
жить надо в кайф
MiHaL
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 17:11
Кстати у меня ошибка не выдается на маршрутнике и чек энжин не загорается Surprised
Chud
Сообщение Добавлено: 23 Июня 2005 17:12
И у меня не выдавалась,пока он не сдох совсем. Smile
жить надо в кайф
MiHaL
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 17:26
Chud, спасибо тебе за совет. :cool: Поменял РХХ и вроде все нормолизовалось. Баг стал проявляся ооочень редко и со 2-го раза точняк заводится без проблем.
P.S. На старом РХХ было грязи прилично Confused Как смог почистил установочное отверстие!
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 18:52
фильтр топливный поменяй
ChiToK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ChiToK
Сообщение Добавлено: 30 Июня 2005 19:37
спрашиваеться ваще нахер этот РХХ нужен , если можно просто подтянуть тросик и ездить)
LOZZY
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2005 12:54
мля у меня уже 4 день такая хрень заводитьься чуть ли не 15 раза.. или если одновременно нажать на сцепу и газ и повернув ключ досчитать до 5 и медленно отпустить газ.. заводиться падла.. Sad .блин РХХ купил сёня поменяю если не поможет чё может быть?? в движении нормалёк полный холостые 820-850 комп ошибок не показывает..да поменяю ДПДЗ заодно тож новый купил:)
ChiToK
Сообщение Добавлено: 10 Июля 2005 18:59
Если не РХХ , то фильтр топливный забился.
по моему эта тема уже раз 100 обсуждалась , проблемой обычно являлся либо забитый фильтр , либо РХХ.
но по моим наблюдениям РХХ начинает глючить , если забит топливный фильтр , поэтому если такая тема началась впервую очередб надо менять фильтр иначе можно попасть на РХХ.
LOZZY
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 10:58
топливник поменял неделю назад... вчера РХХ сменил.. прочистил дроссельный узел.. таж фигня Confused .. единственно что поменял местами там где релюха бензонасоса стоит .. заводиться сразу и глохнет:( но заводиться.. без этого ваще не схватывает.. куплю сёня новую релюху ..
ChiToK
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 11:29
ну тут тогда уже диагностика нужна , иначе все по кругу менять так будешь.
LOZZY
Сообщение Добавлено: 11 Июля 2005 22:08
короче гимор побеждён!!! реле бензонасоса.. то что под ногами у пассажира мать его за ногу сдохло Smile..хотя заодно дроссельный узел прочистил:)
Nakats
Авто: Kia Cee'd 1.6 AT
Сообщение Добавлено: 25 Декабря 2005 19:53
А бензонасос жужал когда зажигание включал? Просто у меня уже неделю такая же хрень - заводится раза с 20. Кстати на холодную заводится всегда, но стоит проехать до запрвки (3 км), все кабздец...с заправки еще полчаса уезжаю Sad Sad Sad
Nakats сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
