катализатор
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> катализатор вывод темы на печать
швед
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2005 21:51
господа! 12 лет ездил на карбюраторах и вот с дуру купил ВАЗ 2111 двигатель 2112, вопрос: стоит ли срезать катализатор и чем грозит его удаление? И еще что необходимо для перепрограмирования контролера, я имею ввиду оборудование? Не охота комуто доверять, ломать так самому. Подскажите или кинте ссылочку!
швед сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2005 22:10
Не понял, а зачем тебе это надо. Удалятьили менять на новый надо когда он разрушился и ли забит. Если все в норме то езди и радуйся, что твоя машина не загрязняет окружающую среду. Да и прибавку в мощности это не даст, а деньги зря выкинешь. Про нейтрализатор выхлопных газов читай здесь:http://chiptuner.ru/sens_cat.php
DAS
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2005 22:19
Если у тебя ЕВРО-2 (датчик СО стоит перед катализатором) то срезать катализатор можно без ущерба, при условии что сам датчик СО исправен. Если у тебя ЕВРО-3 (датчики СО установлены до и после катализатора) то перепрошивать адназначно. А как перепрошивать, сказать не могу, сам не делел, но ноутбук с компортом, интерфейсный кабель, прошифки для не снимаемых ПЗУ иметь необходимо. Тоже хочу об этом почитать, подождем что гуру напишут. Confused
21102
DAS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Tom669
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2005 23:38
Если ЭБУ Январь то замена прошивки не составит труда при помощи ПК, соответствующей программы и адаптера K-Line, если Бош то надо выпаивать ПЗУ и шить на программаторе. Если Евро III то там еще сложнее.
MME
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2005 23:41
Каку прошивку стаить дело твое, а вот удаление катализатора не даст ни хрена.
MME сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bono
Авто: LADA 21114 гур
Сообщение Добавлено: 17 Декабря 2005 23:59
Ты еще карбюратор на неё поставь.
bono сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alecsandr
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2005 00:48
Только с этим катализатором, смотри летом на сухую травку не заезжай,
пожар гарантирован, т.к. он нагревается очень шибко.
Других оснований для снятия не вижу.
Alecsandr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MME
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2005 01:43
Чушь собачья
MME
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2005 01:44
Bravo
paravoz
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2005 20:44
у меня так у самого так машина сгорела и у 25 знакомых - ЧУШЬ И БРЕД. КАТАЛИЗАТОР ОСТАВЛЯТЬ.
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
eshenkin
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2005 21:32
Я далеко не первый, кто удалил катализатор на 16V 2002 года.
Тупила прошивка ЭБУ, решил перейти на норму 83. Отключили ДК, адсорбер, залили - J5D07T02. Покатался. Решил удалить и катализатор.
Ощутимую прибавку мощности не заметил, но машина катится легче - однозначно. С катализатором из глушителя всегда подкапывала вода, сейчас только при прогреве, возможно, что глушитель ненамного дольше прослужит. Звук стал грубее. Но когда "выдирали" эти соты, чуть геморрой не заработали. Вообще, что сделали, то сделали. Экономия топлива без катализатора 0,3-0,5 л/100км.
eshenkin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svv
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2005 23:03
- Так-таки и "сдуру"? Основания для такого слова есть?
- Если успел залить этилированного бензина, то уже есть. По поведению машины определяется однозначно. Начало: "шелест" под днищем, как будто по куче сухих листьев едешь. Потом плохо "принимает" разгон. Если этого не было, не парь мозги себе и людям.
- После того, как попортил катализатор (этилилированный бензин, что б его), поставил "трубу" - вставку вместо него. Чуть увеличился дорожный просвет. Прошивка J5D07T02, ставил не сам, т.к. оборудованием не богат. ДК и остальное не выбрасывал, просто не мешает.
Объективных изменений в поведении машины не обнаружил. Хотя если поискать, то придумать можно многое. Стиль езды у меня резкий.
Любимое время года - зима Smile
Вячеслав
svv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
bono
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 01:59
как замерял? с каких пор машина с катализатором больше бензина жрет?
Теория вероятности отдыхает, 25 знакомых - у всех десятки с катализаторами и все сгорели Shocked
Надеюсь со страховкой у них все в порядке было Very Happy .
deast
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 09:44
Была у меня проблема, связанная с катализатором.
Вот что в итоге получилось:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=72217&highlight=%E4%EE%EB%E3%E8%E9+%EF%F3%F2%FC
deast сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MME
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 10:50
Машина с катализатором может больше жрать всилу меньшей мощности (т.е. из-за катализатора потери больше - КПД меньше) Сам-то я в это конечно не слишком верю, хотя экономия 0,5 литра на сотню - вполне может быть, тока вещдь этого не почувствуешь никогда...
paravoz
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 17:20
Сообщения до конца читать надо. Это была язвительная шутка Laughing Laughing Laughing
paravoz
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 17:21
bono
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 19:41
Только теперь понял смысл :ooo: (после десятого прочтения)
С написанием ты перемудрил.
paravoz
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 20:41
Глюки форума начинают доставать. Предыдущее сообщение думал не отправилось постоянно Bad getaway 502. А оно вон сколько раз вылезло. Админы - когда наконец снова станут приходить уведомления об ответе.
