Andrey2005
Всем привет! Помогите пожалуйста, у меня на ВАЗ-02 перестал крутится вентилятор, я его поменял на новый,
но теперь вместо горячего воздуха дует холодный, а если вентилятор выключить то на ходу мало-мало дует горячий воздух,
вентилятор вытягивает воздух от радиатора печки к открывающемуся отверстию, я не знаю оно так должно быть, или воздух должен подаваться на радиатор,
то есть надо либо менять крыльчатку, либо как-то делать, так что бы вентилятор крутился в другую сторону? Как это сделать лучше и проще??????
Alkalin
А поменять местами контакты пробовал? это самое простое помоему
Andrey2005
когда я подключал, от моторчика идет три провода: короткий, средний(черный), длинный. Кроткий скорее всего на резистор, осталось два. Используя метод тыка я подключил сперва в одном положение вентилятор работал, во втором положение сгорел предохранитель, я то же думаю что перепутал полярности, тогда наверно нада поменять местами два провода(длинный и средний), и тогда наверно короткий(на резистор который) надо поменять с другим
который приходит на резистор с другой стороны? Я прав????
Блин, ну так не делается... Мурзилка должна рулить, тем более в электрике. Во-первых, запоминай как и что снимал, цвета проводов и т.п. Во-вторых - если не запомнил - смотри книжку, если нет по двушке, то смотри любую другую - электросхемы что копейки, что семерки различаются несильно, жигули остались жигулями.
Вообще должно быть так: красный (тот что самый короткий) - на резистор, черный - на массу, 3-й оставшийся провод (цвет то-ли синий/черный, то-ли серый/черный) - на кнопку. Все! Другие варианты исключены!
Воздух должен дуть в ноги и воздуховоды - не наоборот. Т.е. воздух затягивается из подкапотного пространства и под действием разрежения, создаваемого вентилятором, проходит через радиатор, а потом уже через крыльчатку и далее в ноги.
Возух у тебя холодный потому, что радиатор плохо нагревается, т.к. скорее всего он уже забит всякой накипью и т.п. (машина может быть помнит еще время, когда охлаждение было водой).
Удачи.
Никлсон
Авто: Ваз 21074 (2004), БСЗ, Озон
Мурзилка рулит, но иногда бывают исключения. Менял как-то вентилятор печки. Разобрал-собрал все по инструкции. Дует, собака в другую сторону. Потом методом научного тыка определил, что горе-сборщики на самом моторчике перепутали местами черный и синий провода.
RNA
Авто: 21114
Такое было недавно! Разобрал двигатель отопителя,
почистил коллектор, капнул масла, собрал, попробовал -работает...
Уже на ходу понял что крутится в обратную сторону
Вернулся, разобрал, повернул крышку со щетками на 180 град
относительно статора, проверил направление врашения (там на
крышке стрелочка есть), работает как надо
Могли при сборке на заводе неправильно собрать, других обозначений
там нет, а направление вращения не проверить...
RNA
Авто: 21114
Пардон, гючит инет...
А перепутать провода там действительно очень сложно
земля -клемма пад винт,
красный -резистор, в дугое место его не дотянуть
оставшийся - на кнопку, там клему на винт не натянешь
