alex04
Авто: ВАЗ 21102
Доброго всем, уважаемые!
В выходной полез под капот маслице проверить, тосольчик, взялся случайно за стартер, а он, болтается :ooo:
Снизу болт раскрутился. Все закрутили, сидит мертво, НО, куда вворачивается верхний болт крепления, т.е. в корпус коробки, пошла трещина, даже видно, как она гуляет, когда шевелишь стартер. Стартер крутит как обычно, но в момент заводки машины издается скрежетащий скрип и машина заводится. Думаю стартер смещается со своего первоначального положения. Прав ли я и чем может грозить данный трабл? Скорой заменой корпуса коробки?
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
там шпильки это раз.
впринципе это штука не должна стоить дорого и наверное можно купить отдельно, но для замены надо снять коробку.
так что пока совсем не развалилось, греть машину чтоб алюминь теплый был, снимать стартер выкручивать шпильку, холодной сваркой это все мазать закручивать шпильку, ждать, навешивать стартер, стараясь не перетянуть верхнюю.
alex04
Авто: ВАЗ 21102
э-э-э где шпилька? сверху? у меня болт стоит, головой на 15 и какой дурак придумал такой болт, нет чтоб хотя бы на 14 поставить.
Petrov_kamensk
блин не уточнил, бывают на 2 или на 3 болтах.
вот там где 2 там шпильки и гайки под головку на 15.
