Как прокачать тормоза
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Как прокачать тормоза вывод темы на печать
daa2006
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2005 16:41
В общих чертах история такая. После покупки машины 21099 полез тормоза прокачивать а там на штуцерах причём только с левой стороны не грани , а 2 идеально гладких цилиндра на 7,5 что делать????
Ну менять енто понятно вопрос про то как это открутить
Заранее благодарен за советы
Жить хорошо, а хорошо жить ещё лучше
Жить хорошо, а ХОРОШО жить ещё ЛУЧШЕ!!!
daa2006 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dima-apple
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2005 18:18
На задних колёсах или передних?Если на задних то можно снять колесный цилиндр , потом штуцер зажать в тиски и открутить.
dima-apple сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
daa2006
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 08:51
Один на заднем другой на переднем исключительно по левой стороне.
Кстати вариант с плоскогубцами был опробован. Безрезультатно. Там же мля цилинры.
Блин такой штуцер в магазе 6 р. стоит нет старый хозяин прокачал и завернул по самый не балуйся. (для того чтобы отвернуть задний правый использовался ключ для прокачки тормозов и Surprised труба 20 см длиной.)
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 09:50
Я такие проблемы решаю маленькими тисками. Зажимаешь краем тисков такой "цилиндр" и выкручиваешь.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
AleJar
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 11:27
Надфиль в руки и делай "нецилиндр" А потом зажимай чем посильнее.
Полей сверху той же тормозухой - резьбу смочить - легче открутится.
Как вариант "Бе" - откручивай тормозную трубку для выпуска воздуха, а не штуцер.
AleJar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
volokh
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 12:36
есть специальный ключик для отворачивания тормозных штуцеров 8х10 с болтами-фиксаторами.
В твоем случае надо использовать самый маленький газовый ключ или комбинацию газовый ключ (среднего размера) + пассатижи. У последних есть овальное отверстие с зубцами. Ими обхватываешь штуцер, газовым ключом сжимаешь губки пассатижей и пассатижами откручиваешь штуцер. Побрызгай заранее ВД-40.
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ban21150i
Авто: Chevrolet Lacetti
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 15:34
Слышал гайку там как то одевают и приваривают, потом откручивают.
ban21150i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
