sano 21074
У меня в панели приборов на тесте продолжают гореть 2 лампочки на габариты и давление масла,а остальные гаснут. Скажите ,пожалуйста,в чём дело?
alil
Забей. Эта контрольная панель кажет чего попало, только не то , что нужно. Вместо износа тормозных колодок кажет что дорога сырая, вместо разгерметизации тормозной системы показывает понижение уровня тормозухи на 5 мм. По остальным тоже самое.
В твоем случае не аварийное давление масла , а незначительное понижение уровня после повторного запуска двигателя (может машина не ровно стояла), долей масла до верхней метки и все пройдет. Габариты ? либо лампа какая сгорела ( нет контакта) либо светодиоды стоят вместо лампочек. Проверь либо замени на лампу накаливания.
