Artem_1979
Всем привет!!!
Есть прабла, симптомы такие:
- на горячую остановишься где нить, заглушишь машину .... потом захочешь завести, поворачиваешь ключ чтоб стартером покрутить, а хрена лысого - стартер не крутится. И в этот момент, когда ключ во 2-ом положении, свет приборной панели чуть-чуть тухнет.
Такая хреновина бывает редко, но неприятно. 2,3, 4 раза пожулькаешь ключом, хлопнешь крышкой блока, где всякие рылюшки стоит - заведется.
В чем может быть проблема? Подскажите, плиз.
Borman
Это контакты, в фишке, у себя вроде вылечил. Разъём этот с левой стороны монтажного блока, в углублении где кнопка открытия багажника. Смотри красный толстый провод. Проверяется так, лампочки потухли, ключ держиш на стартере, левой рукой открыл блок и залез рукой в углубление, надавив на всё находящиеся там, если запустится то точно там.
Тимоха 90rus
Такая же хрень с утра, после ночи, ключ поворачиваешь и ничего. Сигналка пищать начинает беспорядочно только, думаю мож аккум помирает, постоит чуть с габаритами, потом с пол тычка заводится. Чё за хрень-то? Shocked
Borman
Ту же фишку смотри, сигналка у тебя сигналка висит на входящем проводе, вот входящий имеет сопротивление в контактах, ключ на старт, напряжение падает, сигналка реагирует на пропадание напряжения. Это в теории, и выглядит правдоподобно.
Artem_1979
Спасибо. Бум пробывать. 8-)
