Что это может быть?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что это может быть? вывод темы на печать
lokilo
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2005 20:29
ВАЗ2112 возраст=4 года
Заглох на ходу. Встал, попробывал завестись. Пару раз получалось, на подачу бензина реакция была, но только стоило убрать ногу с педали - обороты резко падали и машино глохла снова. Третий и все последующие разы уже не заводилась вообще.
Думал что залил свечи (так как успел подавить на газ, когда уже заглох). И если я правильно понимаю они должны были быть сырые, ан нет - сухими оказались.
Дотащили меня до дома. Завтра поеду в сервис, мож кто сориентирует? В чем может быть дело? Чтоб знал к чему готовится.
Прошу извинить чайника, если данных недостаточно. Вряд ли смогу че-нить добавить.
lokilo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
paravoz
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2005 20:37
Регулятор холостого хода. У самого было так. Холостых нет, а при нажатой педали все нормально. Доехал до магазина - сменил и забыл (до следующего раза).
| ▌ ▌ █ █ █ █▌ ford focus club █▌█ █ █ ▌ ▌|
paravoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lokilo
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2005 21:05
была такая мысль. только ведь сейчас-то совсем не заводится. если б РХХ, если я правильно понимаю, то заводится-то должна.
paravoz
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2005 21:18
Заводится будет с нажатой педалью газа. А вообще если нет МК (по нему можно проверить ДПДЗ из-за него тоже может быть) то лучше ехать к спецам - все остальное лечение по фотографии.
DVDrom4ik
Авто: LADA 112 1.6 16v + Skoda Octavia 1.8T WTS
Сообщение Добавлено: 18 Декабря 2005 23:44
это может быть сеточка БН забилась ... или бенз фильтр(давно меняли?) ... возраст у машины этому благоволит
Всегда кока-кола ...
DVDrom4ik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
lokilo
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 00:54
бенз. фильтр менял 7 тыщ тому назад
DVDrom4ik
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 00:55
тогда сеточка БН оч вероятно засорена ... её не меняли ?
ШнурОк
Авто: 2111 8v, BMW 525
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 01:00
И всеже, если машина заведется "с газком" то РХХ скорее всего...
Shit happens...
ШнурОк сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DVDrom4ik
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 01:04
это по любому ... ну раз афтар пишет что потом пробывал несколько раз и не завлась ... наверно же и с газком попробывал ... я из таких разсуждений исхожу
lokilo
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 02:45
канешна, мне сейчас сложно вспомнить: с газком я пробывал первые два раза иль нет. адреналина было сверх нормы - заглох на бойком перекрестке. потом - первый раз на буксире пер, да еще по такой погоде. жуть, короче. но завтра, перед сервисом, попробую с газом еще разок, чтоб убдиться.
ИТОГИ: если завожусь с газом => РХХ ??
если да, хотелось бы конечно самому его поменять, но я (балбес) его, наверное, не найду)) ну, по крайней мере, не нашел на картинках в книжке по десятой серии.
всем спасибо! по-любому отпишусь када будет окончательный диагноз.
ХА-ХА
Авто: 2112 динамика
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 03:53
РХХ(регулятор хол. хода) и ДПДЗ (датчик положения дросельной заслонки) находятся на дроселе туда, если шо подходит тросик с тапки.
сам поменял сразу на Jm
удачи под капотом Smile Smile Smile Smile 8) 8) 8)
ТРУЖУСЬ ВО СВОЁ БЛАГО
ХА-ХА сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
