Mar22
Авто: 21102 1.5i
Собственно какие лампы контролирует!
Deon
Авто: ВАЗ 2112 -> FordFOCUS
Стоп-сигналы и габаритные огни.
paravoz
Лампы габаритных огней, задние противотуманные фонари и стоп-сигналы. Ближний, дальний, передние противотуманки - нет. Фонари заднего хода -х.з. - не помню, но по моему -нет. А вообще можно проверить самому, вынимая лампы из патронов и включать интересующие лампы при включенном зажигании.
P.S.Поворотники контролирует реле поворотов - удваивая частоту мигания при перегорании ламп.
Deon
paravoz писал(а):Лампы габаритных огней, задние противотуманные фонари и стоп-сигналы.
В руководстве по эксплуатации про задние противотуманки ничего не написано.
paravoz писал(а):P.S.Поворотники контролирует реле поворотов - удваивая частоту мигания при перегорании ламп.
Если перегорит маленькая лампочка (в повторителе), то частота мигания не изменится! :-D
Последний раз редактировалось: Deon (18 Декабря 2005 20:50), всего редактировалось 1 раз
Mar22
Авто: 21102 1.5i
paravoz писал(а):Лампы габаритных огней, задние противотуманные фонари и стоп-сигналы. Ближний, дальний, передние противотуманки - нет. Фонари заднего хода -х.з. - не помню, но по моему -нет. А вообще можно проверить самому, вынимая лампы из патронов и включать интересующие лампы при включенном зажигании.
А как осуществляется контроль?
paravoz
Mar22 писал(а):paravoz писал(а):Лампы габаритных огней, задние противотуманные фонари и стоп-сигналы. Ближний, дальний, передние противотуманки - нет. Фонари заднего хода -х.з. - не помню, но по моему -нет. А вообще можно проверить самому, вынимая лампы из патронов и включать интересующие лампы при включенном зажигании.
Контролб чего?????. А описанной проверкой можно проверить работу реле контроля - лампу из патрона достал - на БСК лампа загорелась - значит реле и БСК исправны.
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Та не! На БСК идет один провод, всё заморачивается на реле. Так Интересно как осуществляется контроль за исправностью ламп? Габы и стопы работают. Ваще работате всё кроме лам заднего хода.
Dark112
Авто: ВАЗ-21120
Доброго!
В этом реле стоят пять компараторов. Если интересно,
вот схема.
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
полезная схема, теперь под светодиоды можно переделывать опираясь на схему.
ps с ужесточением правил по поводу световых приборов станет не актуально.
Mar22
Авто: 21102 1.5i
Dark112 писал(а):Доброго!
В этом реле стоят пять компараторов. Если интересно, вот схема.
Спасибо! Пригодилось.
