Zilog
Народ!
Перодически зажигается CHECK ENGINE, комп говорит - неверный сингал с датчика скорости автомобиля, при том, что спидометр показывает как положено.
Просветите чайника, что это, где прикручено, и на что влияет.
И сколько будет стоить ремонт.
Заранее благодарен!
з.ы. Телега - девятка (инжекторная).
IgorX
Проверь разъём на КПП, не поможет купи датчик скорости стоит около 300р или меньше.
tdv
Спидометр и будет показывать нормально, так как привод на него тросовый!!
А ошибка ДС может влиять на работу мозгов...хотя редко это приводит к чему-то серьезному.
Доберись до датчика и проверь разъем, может влага попала, вот его и глючит.
Zilog
А где н находится?
Да, ещё если ехать на 1 или 2й передаче, отпустив педаль газа - машина дергается, едет неравномерно - это может быть как то связано с датчиком скорости?
tdv
Zilog писал(а):А где н находится?
может.
находится - посмотри куда трос идет. Можно добраться из-под капота или с ямы.
