МК: Неверный сигнал с датчика скорости
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> МК: Неверный сигнал с датчика скорости вывод темы на печать
Zilog
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 01:17
Народ!
Перодически зажигается CHECK ENGINE, комп говорит - неверный сингал с датчика скорости автомобиля, при том, что спидометр показывает как положено.
Просветите чайника, что это, где прикручено, и на что влияет.
И сколько будет стоить ремонт.
Заранее благодарен!
з.ы. Телега - девятка (инжекторная).
Zilog сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
IgorX
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 01:40
Проверь разъём на КПП, не поможет купи датчик скорости стоит около 300р или меньше.
IgorX сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 02:11
Спидометр и будет показывать нормально, так как привод на него тросовый!!
А ошибка ДС может влиять на работу мозгов...хотя редко это приводит к чему-то серьезному.
Доберись до датчика и проверь разъем, может влага попала, вот его и глючит.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Zilog
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 02:20
А где н находится?
Да, ещё если ехать на 1 или 2й передаче, отпустив педаль газа - машина дергается, едет неравномерно - это может быть как то связано с датчиком скорости?
tdv
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 02:26
Zilog писал(а):
А где н находится?
может.
находится - посмотри куда трос идет. Можно добраться из-под капота или с ямы.
