Можно ли слить бензин с десятки?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Можно ли слить бензин с десятки? вывод темы на печать
Андрей54321
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 10:23
На днях забирал машину со стоянки и че то мне показалось, что когда ставил бензина было чуть больше. Скорее всего показалось.
Но вопрос - а можно ли слить в принципе?
Может купить крышку с замком? Sad
Андрей54321 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uncle Misha
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 10:31
слить можно только тоненьким мягким шлангом, и то если не меньше полбака, но геморойно это. На своей пробовал (выручал на трассе мужика), в баке литров 30 было, еле еле 5 литров нацидил, но ему хватило Very Happy
uncle Misha сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
svl103
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 10:33
Можно если бак снять. Если разница в показаниях показометра небольшая около 5 литров, то не заморачивайся. У меня исключительно зимой наблюдается такой эффект, что когда ставишь горячую машину в гараж, то показометр показывает что бензина в баке литров на пять больше, чем когда с утра приходишь и машина еще холодная. Машина стоит в гараже - сливать некому. Летом этого эффекта не наблюдается. Физику происходящего объяснить не могу.
svl103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Nastroeff
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 12:02
Эту физику обьясняли в 10м классе. Тепловое расширение жидкости.
То что вы не сидите - не ваша заслуга, а наша недоработка
Nastroeff сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fishman
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 12:09
здрасти
сам думал шо незя слить, на самом деле нехер делать, шланг тонкий и мягкий на конце небольшой грузик типа гайки-небольшой, высасывает под ноль
товарищ водилой мухлюет, и по пути шланга ниче не ломается,
а крышки с замком ломаются - блин
Fishman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bam86
Авто: ВАЗ 21103 2003г.в.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 12:24
Можно, откручиваешь топливный фильтр тонкой очистки(он снизу за запаской), одеваешь шланг с грушей на открученный штуцер и качай себе на здоровье.
Bam86 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андрей54321
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 13:49
Не думаю, что на стоянке будут откручивать фильтр и сливать через топливную магистраль. Много геморроя и неудобно.
А вот крышка с замком по-моему не повредит.
Borman
Авто: ВАЗ 2110(карб.)
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 14:02
Действие:
Неизобрели такую крышку, которую нельзя открутить, простым нажатием на неё или оттягиванием её, степень затяжки, перед запиранием, компенсируется тем же усилием, на сжатие или растяжение, а также постановки на излом. Проверьте свои.
Шланг(кислородный) рулит, шланг без груза на конце, берёт от 7 литров в баке. Шланг с грузом заходит трудней.
Противодействие:
1)Крышку на бак(жаль что всё можно сломать), разбираем, если разбирается, маслим, площади соприкосновения. Не разборная, заливаем ВДшкой, или чем пожелаете, через щели с боков и замочную скважину. Цель не дать образоватся силе трения, при несанкцианированном воздействии.
2) Резину, бензостойкую, свернуть рулоном, затолкать, в заливное отверстие. Цель не дать просунуть шланг. (кислородный около 10-15мм в диаметре)
Уровень безопасности повышен. :cool:
ВАЗ 2110(карб.) МПСЗ-ZH-ДПКВ. Автозапуск на карбе.
Borman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
afil
Авто: Раритетный индеец
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 15:04
Вопрос по теме - есть подозрение, что сторож на стоянке сливает потихоньку бензин. Вариант с запирающейся пробкой рассматривал. Может еще кто что-нибудь подскажет?
"cyкa это не мат, это жена собаки мужчины" (с) Тимыч
afil сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 15:11
По поводу рулона бензостойкой резины в заливное отверстие - мысля интересная, вот только как отразится это на заправке? Проходное сечение заливного отверстия уменьшилось - не будет ли бензин обратно выплескиваться при заправке?
Eugen77
Авто: Две черные десятки
Цена вопроса 3$ пробка с замком.
Eugen77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
afil
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 15:15
Я ж говорю - этот вариант я рассматривал. Была пробка с замком, при очередной заправке центральная часть с личинкой просто провернулась - пришлось выламывать пробку при помощи пассатиж и какой-то матери :-D
Abziй
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 15:23
Я поднимал эту тему недавно. У меня 2-3 мес. быстро кончался бензин. Думал ехать на диагностику.Вопрос решился после того, как начал ставить авто на стоянку и купил крышку с замков произв-ва г. Димитровград, кажется. Теперь бензин не кончается быстро.
P.S. Из всех кого я спрашивал, только сторожа на стоянке сказали, что сливается легко мед. шлангом. Есть подозрение, что они тоже сливом занимаются.
Abziй сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 20:57
решение проблемы простое как 3 руб......около бензобака есть стык на заправочной трубе...стык разбираем...из тонкой латунной сетки вырезаем круг с припуском на сторону около 10 мм...одеваем на один конец трубы...аккуратно загибаем припуск по трубе (получится стаканчик из сточки, который оденется снаружи)...сверху одеваем ответную трубу (она резиновая) немного подальше, чем было....затягиваем хомутом.... 8)
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 07:53
красиво,
сеточку можно в грузовых магазинах поискать на зил-газ, причем можно вместе со стаканьчиком ставить.
минус если бенз г... то придется чистить, не часто, но сам факт.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спичкострел
На форуме 7 лет
Авто: Ваз 21104 2006год
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2012 21:21
Темка смотрю старенькая, 2005 года, но для меня оказалось ох как актуальна! Утром давай крутить стартер, а йух тебе - не заводится, хотя помню 10 литров было, а стало 0 и пятно бензина на крыле. Все время думал, что с десятки слить бенз нельзя. Сам когда-то пытался слить пару литров шлангом поливочным у себя, но он вошел на полметра и все..
Какую сегодня, в 2012 году посоветуете защиту от слива?
Спичкострел сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SS 220
На форуме 7 лет
Авто: ВАЗ 21154 2007г. Евро2 170т.км.
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2012 21:29
Если есть сигнализация, то ставь концевик на лючек бензобака. Машина где стоит, на стоянке или во дворе?
SS 220 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Спичкострел
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2012 21:47
А что концевик? Ну заорет она, они зажмут концевик и присядут (спрячатся) за крылом и давай себе сливать. Стоит во дворе.
SS 220
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 02 Июня 2012 21:58
Я конечно не знаю, что у тебя за сига, но у меня если сигналка сработала, то пока не проорет цикл, не отключится, даже если концевик зажмешь, а сливать при орущей сирене это выдержка нужна. Вдобавок у меня обратная связь, запищала- выглянул в окно. Да и не будет сливщик рисковать, без сигналок машин полно.
skostya
Авто: LADA 217230, Halla CCC, Multitronics RI-500V, PU-4TC, ABS+EBD
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2012 01:40
У меня три классики, на все поставил концевики
skostya сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SS 220
На форуме 7 лет
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2012 07:59
Так это понятно, классика на первом месте в группе риска по сливу. Только мало их стало, поэтому сливщики сейчас активно передний привод осваивают.
pivinik
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2012 10:25
тут есть еще один интересный момент!
Штатная пробка топливного бака имеет вроде как внутри впускной/выпускной клапан для вентиляции:
А в тех пробках, что продаются с замком (ДААЗ), я такого клапана не видел!
Есть еще турецкая пробка, там вроде как сквозной штырь идет и на конце стопорная шайба (на фото не видно), но будет ли там вентиляция - вопрос. Pardon
Таз — широкая и неглубокая, круглая или овальная ёмкость, лохань.
pivinik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
нет, сынок, это - фантастика! (с)
пиу-пиу, дыщ!
[Fred] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
al08
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2012 11:11
А что мешает просверлить тонким сверлом дырдочку в пробке.
блог
al08 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Fred]
Сообщение Добавлено: 03 Июня 2012 11:23
совесть!
пиу-пиу, дыщ!
Страница 1 из 2
