Уже достала!!!!!!! |
Автор | Сообщение | ||
Dim@![]() На форуме 14 лет
Авто: ВАЗ 21047 2003 г.в.
Машина ваз 21047 2003г.в. 31000 км пробег, конкретно достала У меня две последние темы посвещены одной проблеме. После длительной езды машина потихоньку перестает реагировать на газ сначала при резком нажатии на газ обороты еле до 3000 доходят попом до 2000 и т.д Пока стрелка тахометра не дойтет до 300 на газ перестает реагировать Иногда едет рывками. т.е при нажатии на педаль газа обороты поднимаются потом падают и т.д. Заезжал с этой проблемой в сервис. Но все бестолку!! Продували топливопровод. Проверяли компрессию, провода, свечи, настраивали УОЗ. Менялось. 1. бензонасос 2. катушка зажигания (стоит БСЗ) 3. трамблер Еще где не лазили, это в карбюраторе. P.S. Машина уже конкретно достала, последняя мысля менять машину. |
PeterK На форуме 13 лет
На этих выходных столкнулся с похожей ситуацией!! ![]() На прогретую сначало плохо реагировала на педаль газа, а потом и вовсе стала глохнуть и после этого не заводилась! После того как остынет, заводилась с полоборота! Стоит тоже БСЗ! Поменял крышку трамблера(думал пробита), датчик Холла! Но все бестолку!! В итоге оказалось что мозги парит сам коммутатор!! Поставил новый и теперь радуюсь!!! Так что попробуй заменить коммутатор. Цена вопроса 300р :cool: _________________ ВАЗ2102 цвет Night Fire http://photofile.ru/image.php?id=21575103 |
Это мало вероятно! но попробуй его поместить в другое место! у меня установлен на левом лонжероне. _________________ ВАЗ2102 цвет Night Fire http://photofile.ru/image.php?id=21575103 |
Alexey291 На форуме 13 лет
Авто: логан 1.4
иногда возникает похожая проблема, при скорости около 100 вначале появляются маленькие рывки при нажатии на газ, потом начинает падать скорость - приходится переключится вначале на 3 а потом и на 2 передачу ,но достаточно заглушить двигло на 2 минуты и можно дальше ехать, к счастью это случается нечасто |
Aнджей На форуме 12 лет
А бывает такое что стоит заглушить двиг., и потом не завестись? У меня такое тоже нечасто, но бывает. Особенно если в горочку начинаешь идти, появляются рывки, пропадает тягло, а потом ваще глохнет. Заводится через мин. через 15 и начинает переть как паровоз. |
Shish![]() На форуме 12 лет
Авто: 21053 -> Matiz 1.2
встречался с такой хренью два раза: 1. загажен топливный фильтр 2. банально лед в карбюраторе. из за влажного воздуха и разряжение образуется льдинка в карбе и все, стой минут 15, кури бамбук. или ставь Солекс, там есть блок подогрева дроссельной заслонки первой камеры. как метод борьбы можно намордник поставить, чтобы под капотом было повеселее |
Alexey291 и Анджей у вас стоит БСЗ?? У меня тоже кстати на горке эта штука в основном и возникала. Я хочу попробывать когда опять начнет тупить поменять по быстрому комутатор на запастной(есть мысля что он перегревается) У меня комутатор стоит ниже катушки зажигания(там самое пекло) |
Вадя 2106 На форуме 12 лет
Авто: ВАЗ 2106
Мужики у меня тоже така хрень летом была. Тоже перековырял все и не хрена, потом как выяснилось это был бензонасос. Проблена в том что там соят капроновые клапана которые при нагревании теряют свои качества и поэтому идет хреновая подача топлива или вовсе нету. Выход один или поставить бензонасос от Пекар или найти у дедушек на базаре старые ремкомплекты бенз-са, потому-что в старых ремкомплектах ети клапанцы не капроновые а текстолитовые или же самому сделать. |
Serg000 На форуме 13 лет
allsud На форуме 12 лет
Да, БСЗ и Пекар, причем тусовал разные насосы, ставил родной-на нем тоже такая фигня происходила, что и на пекаре. Это не похоже на перегрев, может все-таки коммутаторы с приколом? |
Chega![]() На форуме 14 лет
Авто: ВАЗ 2106
Сегодня утром пока ехал на работу(ехал очень долго, пробки) Она опять перестала реагировать на педаль газа. Я по быстрому чтоб ниче не успело остыть заменил комутатор на запастной(холодный) и нормально доехал до работы (3км по пробкам) Надеюсь в этом была причина, на выходных переставлю комутатор в другое место. |
Chega Лечил ударом большого гаечного ключа по карбу, она и отлипала. Ну ты садист!!! ![]() _________________ ВАЗ2102 цвет Night Fire http://photofile.ru/image.php?id=21575103 |
Авто: ВАЗ 2106
Тимыч Модератор ![]() ![]() На форуме 13 лет
Авто: Suburban
Alex Shirshikov На форуме 12 лет
Подобный случай был год назад осенью, проедешь подъемчик или с горки спустишься, не едет хоть что делай, глушишь на пару минут и поехали замечательно. Так вот с Курска в Воронеж ехал 200 км, а там как назло одни спуск-подъем, правда у меня сопровождалось черными свечами. Стал разбираться оказалось подклинивала заслонка второй камеры, не до конца закрывалась. Исправил всё прошло. ВАЗ- 21011, ДААЗ 2105 _________________ ВАЗ 21011, 1980 г. БСЗ, ВАЗ 2109 1989г. |
Часовой пояс: GMT + 4 |
