smash
Ехал позавчера межгород 400 км...
У самого не горит правый ближний - а вместо него горит габарит.
В чем проблема не пойму. Лампа целая, обе спирали, разъемы нормальные и на фаре и на панели приборов.
При этом правый ближний иногда сам загорается... или не загорается,
может прям сам в движении включиться...
И что самое было для меня удивительное - на трассе встречались точно такие же 9ки, левый ближный - правый габарит.
При этом дальний работает нормально, оба глаза.
Это болезнь 9ок ?
Как лечить подскажите, вечером то темновато щас... Да и оштрафовать могут.
Serui
Предохранители, проводка.
Grishka
Во, такая же проблема, правый ближний горит, но тускло. А дальний обе горят нормально (объясните чайнику, дальний таже лампочка или другая?)
smash
Предохранители целые...
А проводку то где смотреть?
VIC_S
Смотри массу
Denis_
В фаре 2 лампы. 1-габариты. 2-лампа ближнего/дальнего света.
ДимаШ
Если монтажный блок с круглыми предохранителями, то может быть просто плохой контакт между предохранителем и площадками. На кочках появляется и пропадает
Grishka
Тогда странно, что же у меня глючит? Ведь дальний работает, а ближний тускло.
u313
Это болезнь 9ок ?
А лампа целая на глаз? Попробуй поменять местами правую и левую, может в лампе скрытый неконтакт.
Bond 007
у меня на 8ке была точ такаяж хрень, по ходу закисали контакты в колодке, которая в фару вставляется. бывало, выедешь, все ок, потом замечаю света както мало,торможу, дергаю капот , потыркаю колодку и загорается ближний, с дальним все ок. думаю, копать надо именно в контактах этой колодки. 8-)
Oleg_l
... такая же ерунда!
Разъём смотри, который не к лампе, а к самому фанарю. Он чуть ниже и в бок, вроде как на кузове крепится.
А вообще лучше все!
Долго мучался... и с задними тоже... пока один хороший человек не подошел и побрызгал с баллончика "Контакт"ом.
Забыл я про лампочки!
RUS16
Было следующее.
Спираль внутри лампочки порвалась. То горит то не горит. На кочках тряхнет есть свет. Потом пропадает до следующей колдобины. Осмотри повнимательней.
-Sman-
Такая же фигня была.
Снял колодку с контактами (которая у лампы). Контакты ботаются, обжал все что мог и как мог. Теперь я двуглазый Smile
ALEKSAND
ОБОЖМИТЕ ПРОВОД МАССЫ НА КОЛОДКЕ ФАРЫ
Кастен
Полностью согласен
Или тот-же провод но с другой стороны(который на корпус идет)
[SM]
было такое 2 недели назад. сначала не горела левая ближний. потом загорелась. затем опять левая, затем обе ближние умерли. в итоге замена ламп. и все впорядке. оправдалась версия
"Спираль внутри лампочки порвалась. То горит то не горит. На кочках тряхнет есть свет. Потом пропадает до следующей колдобины."
Joltiy
Всем привет. Smile была такая же фигня... НО! вылечилось все очень просто.. ЗАМЕНОЙ лампочки.. она хоть и работала, но такое впечатление, что в ПОЛ-НАКАЛА... как габарит была.
21083cherry
А у меня тоже смотрю правый ближний не пашит...думаю попал на лампочку....открутил зад стенку смотрю-а там провод обугленный рядом с клеммой лежит...перебортовал проводок и все пучком!!!
Olegator_46
Поможите тогда советом с задними фонорями... точнее с левым стопом... не горит, собака, а стукнешь разок немного рукой, и загорается... правда в последнее время он вообще с концами потух...
Пробовал менять плату, менял лампочку, подгибал контакты в разъеме... не помогает...
