хрень с АКБ(
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> хрень с АКБ( вывод темы на печать
Змий Зеленый
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 13:31
Господа, может быть кто-то знает. что за трабл:
в целом к нему претензий нет, за исключением того, что бывает, что прихожу на стоянку черех неделю-полторы и АКБ сел( причем садится настолько, что даже не прокручивает двигатель. да и двери открывать приходится ключиком, а не с сигналки( но самое интересное. что так происходит не постоянно, а по лчиному желанию АКБ, т.е. раз на раз не приходится, т.е. создается впечатление, что машинка просто капризничает))) подскажите, что делать?
Змий Зеленый сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Rescator
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 13:37
Померь ток утечки. В форуме много написано как это сделать. поищи поиском
Rescator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 13:44
Начни поиск сопли. Выбери время. Первое отключи все потребители. Снимаешь клему с АКБ, одевашь- есть искра на клеме, то сопля висит, что- то подключено, желательно сигналку обесточить. Если сопля висит, то начинаешь по одному выдергивать предохранители и поторять операцию. В случае обнаружения предохранителя, при выдергивании которого нет искры на клеме начинаешь проверять потребители на этом предохранителе. Пример, у знакомого на новой 15-хе замкнула реле обогрева заднего стекла и АКБ разряжался даже при отключенной кнопке. А такой вопрос: а на стоянке твою машину сигналкой не зае...т хулиганы какие и соседние машины.?
Алкоголь полезен, миллионы мужчин не могут ошибаться.
Хелпер сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Straga05
Авто: Мат
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 13:59
Такая же хрень случилась в пятницу. Машина стояла 5 дней. Пришел - даже с сигналки не снялаяь, напряжение - 5,5 В. До этого по две-три недели стояла в мороз и ничего, нормально. Грешу на погоду - то мороз, то оттепель.
Si vis pacem - para bellum!
Straga05 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Змий Зеленый
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 14:19
хз, не должны сигналку задалбывать( мне сторож (спасибо, что держит провода для прикуривания) говорил, что в то злополучное утро таких как я было, как минимум 2-е)) только коллега по несчатью оставлял авто всего на ночь)
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 15:42
Есть специализированные аккумуляторные сервисы - там тебе и состояние АКБ оценят, и замеряют равно как производительность гены, так и утечку. Лично у нас такая услуга в переводе - 2-3 бакса.
А вообще за состоянием АКБ надо посматривать, а ежели уже начинает капризничать, то в основном проблема решается заменой на новый Wink Т.е. так или иначе реанимировать батарейку можно, но это ненадолго и , соответственно, ненадежно.
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Grown
Авто: 2115 была...
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 16:23
Найти не так просто-у меня ОТКЛЮЧЕННАЯ магнитола жрала 160 мА!!! Сейчас-30мА. Проблема решилась установкой кнопки на+ магнитолы. Недостаток-надо постоянно настраивать. Достоинство-не разряжается АКБ.
Утро добрым не бывает...
Grown сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Змий Зеленый
Сообщение Добавлено: 26 Декабря 2005 18:39
заменил я АКБ к чертям собачьим на varta теперь буду ждать, заведется через неделю или нет
