iluxakom
Авто: audi 80; ВАЗ 2115
Здравствуйтею. У меня такая проблема. Сегодня с утра поехал на работу. Все было ок. И где-то на пол дороги дворники начали работать наоборот!!
То есть останавливаются в вертикальном положении... Ну, думаю, хрен с ними. Чистят же.... Так пока добрался до работы они вообще перестали двигаться!!! Млин. не знаю что делать. С ужасом предвкушаю дорогу домой сегодня вечером. Помогите советом, может проблему можно решить так сказать на каленке..
iluxakom
Ах да, забыл написать
Машина ТАЗ 2115
Black Falcon
Авто: ВАЗ 2115 10.2005г.
Ну первое, что следует сделать - поднять капот и проверить все разъемы и убрать снег и наледь... Желательно и с механизма дворников. там датчик положения стоит возможно его коротнуло. Или провод под механизм попал и его перетерло...
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
могли провернуться гайки крепления поводков к конусам
Black Falcon
stealth3000 писал(а):могли провернуться гайки крепления поводков к конусам
да кстати, особенно если пытались оторвать дворники или счистить ими наледь на стекле.
Jekser
У меня летом случилось то же самое... дворники работают нормально, в смысле чистят, а вот останавливаются в вертикальном положении. Я с перепугу даже моторчик стеклоочичтителей собрался менять, почти купил уже, а когда открыл капот и посмотрел на свой старый моторчик, то оказалось, что гайка крепления приводов стеклоочистителей к двигателю открутилась и лежит аккуратно рядом. Скорее всего и у Вас то же самое. Делов на 2 минуты...
PS. Под гайку лучше подложить гровер, а то снова открутится.
LuckyM
Авто: ВАЗ 21124`07 ГУР
Jekser писал(а):У меня летом случилось то же самое... дворники работают нормально, в смысле чистят, а вот останавливаются в вертикальном положении. Я с перепугу даже моторчик стеклоочичтителей собрался менять, почти купил уже, а когда открыл капот и посмотрел на свой старый моторчик, то оказалось, что гайка крепления приводов стеклоочистителей к двигателю открутилась и лежит аккуратно рядом. Скорее всего и у Вас то же самое. Делов на 2 минуты...
Что то я не понял! Если бы гайка у тебя открутилась то они бы вообще не двигались - просказывала или рывками!
LuckyM
u313
Гайка это, точно! Та, которая на оси редуктора. Сначала провернулась разок, они стали останавливаться не на месте, ну а потом совсем отвернулась, они и встали.
iluxakom
Спасибо, дружище! Так оно и было. Правда гайка не рядышком лежала :-D Тема закрыта......
iluxakom
iluxakom
