Бензонасос стучит
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Бензонасос стучит вывод темы на печать
Sensas
Авто: J3
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 14:03
Накрылся тут у меня штатный б/н (карб) глючил еще летом, а в пятницу сдох окончательно, поставил Пекар, все ок, только щелчки такие идут, еще на клапанный стук похож, но точно из насоса, менял прокладки разной толщины, по слуху ничего не менялось....какие варианты?
Sensas сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Старик-Хаттабыч
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 11:47
Пекар лучше штатного?Какие симптомы плохо работающего насоса?И как отличить пекар от штатного?Внешне они отличаются?
ЙА КреведкО!!!
Старик-Хаттабыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
stealth3000
Авто: Хонда Аккорд 6
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 12:54
нужно менять не разной величины наобум а менять так чтобы попасть в допуск. Во вторых у тебя может быть изношен сам толкатель и его направляющая пластмассовая разбита...
Последний раз редактировалось: stealth3000 (22 Декабря 2005 12:56), всего редактировалось 1 раз
stealth3000 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 20:55
У меня тоже Пекар стрекочет.То громче то тише.Сначал напрягало,а теперь и не замечаю(а может стук исчез Smile)Стоит уже год,проблем никаких
2 Алихан
По отзывам Пекар лучше штатного(чем не знаю)
Вот так он выглядит
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
