Свечи чернее негра!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Свечи чернее негра!!! вывод темы на печать
zagibator
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 14:47
Блин тут такая штука!Што за хигня такая! Когда тачку купил свечи были черные до нельзя, ладно заменил!!! Прошла машинка ~50кило и они сного чёрные заразы!!!! В чём может быть проблема ?Насколько это серьёзно ну и т.д.
Благодарю заранее
Mercedes - машина для пассажира.
BMW - машина для водителя.
ВАЗ - машина для автосервиса
ВАЗ 21093 | UAZ patriot
zagibator сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
roman83
Авто: 21093k
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 14:54
Благодарю заранее
.....проверка свечей производится после длительной поездки, а не например после прогрева или завода.....
...если проверка показала, что на свечах черный налет, значит переобогащенная смесь.....искать причину этого(регулировка карба)...
....темку закрыть, т.к. является форменным баяном.....
21093, 1994, карб
roman83 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zagibator
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 15:04
Не меня это серьёзно волнует! Просто мне сказали, что это из-за того, что движок откапиталили плохо! Вот я и волнуюсь!
А карб настроить самому по мануалу можно? или это только в на СТО делается?
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 15:18
Да не забивай голову. Тебе сейчас наговорят с три короба, только уши развесь. Съезди на диагностику, там тебе все скажут.
Можно, но для этого опыт нужен. На диагностику.
телеторг
Akor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Рена
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 15:55
Если изолятор чёрный то да, если только юбка чёрная, то у меня тоже самое, они не успевают самоочиститься, зима, прогревы, подсос практически всегда вынут, а смотреть надо только после длительной поездки.
Если есть книжка и руки откуда надо растут, то лучше самому
Рена сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zagibator
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 16:10
Ок понятно! Значит ничего страшного! Тогда буду литературу потихоньку читать!
Кастен
Авто: ВАЗ 2108/87 г.в. Карб.
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 22:20
Зажигание еще проверь,это и самому не сложно сделать
Кастен сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Но лучше на регулировку карбюратора на стенде с газанализатором, желательно по нескольким параметрам, грамотный настройщик точно скажет все слабые места ремонта...плохая компрессия, плохо притерты(неотрегулированны) клапана, неверный угол УОЗ, зазор в свечах.....
Не поверю пока не проверю!
Drawde сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
