avvasil
Авто: 21102
Вчера увидел. что тосол на минимуме в бачке. Долил, проверил все хомуты, патрубки, вроде нигде не мокро. Завел двигатель. По мере прогревания в самом низу радиатора появилось парение, не сильное, но как-бы струйкой такой, как из трещины в печной трубе. У кого-нибудь такое было. Что делать? Менять его или залить какой-нибудь фигни герметизирующей?
Последний раз редактировалось: avvasil (19 Декабря 2005 15:22), всего редактировалось 1 раз
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
avvasil писал(а):Вчера увидел. что тосол на минимуме в бачке. Долил, проверил все хомуты, патрубки, вроде нигде не мокро. Завел двигатель. По мере прогревания в самом низу радиатора появилось парение, не сильное, но как-бы струйкой такой, как из трещины в печной трубе. У кого-нибудь такое было. Что делать? Менять его и залить какой-нибудь фигни герметизирующей?
Внутрь лучше ничего не лить...
Можно попробовать заделать трещинку холодной сваркой.
Я на 06 радиаторе так заделывал трещину ~ 5 мм в длину, но она была в верхней части радиатора.
Если не поможет - замена радиатора....
avvasil
Авто: 21102
Пара & 3 кола спасибо за совет. А алюминий эта холодная сварка будет держать и нужно-ли сливать тосол?
Пара & 3 кола
avvasil писал(а):Пара & 3 кола спасибо за совет. А алюминий эта холодная сварка будет держать и нужно-ли сливать тосол?
Я холодной сваркой(два тюбика, смешиваемых в определенной пропорции), склеивал вообще латунную трубку к дроссельному патрубку(Al) - держит мертво.
Тосол из радиатора лучше слить....
SH
Авто: BMW E90 325iA
У меня так начало парить месяца 3 назад. Думал заделать, но потом посмотрел что там уже и другие углы на подходе - слегка влажные. Поставил новый, благо цена 777р ))) Родной отходил 4.5 года, 103 тык.км.
