Исправный-ли я поставил термостат?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Исправный-ли я поставил термостат? вывод темы на печать
Dshavr
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 19:26
Грелся двигатель. Поменял термостат. Лучше не стало.
Вопрос: в каком положении должен быть термостат при уличной температуре (около нуля)? Тот, который снял (я полагал, что не исправный) имел приличный раскрыв (окло 3-5мм.) между верхним входом и боковым выходом (который на помпу), а новый - довольно плотно прикрыт, что по-моему странновато.. Снимать и варить - естесственно не хочется, ибо тосол уже налил.
Заранее спасибо.
ваз-2107
Dshavr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 19:50
Не, нормально, открываться должен при + 86 (вроде).
Женя сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Женя
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 19:56
Может у тебя зажигание не правильно выставлено?
Тимыч
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 23:55
про спорт - 82
Тимыч сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Тимыч
Сообщение Добавлено: 19 Декабря 2005 23:56
или радиатор..или помпа или ещё что угодно....
Dshavr
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 17:58
Всем спасибо. Термос заработал.
ваз-2107
Mail.ru
