Hemul
Авто: ВАЗ 21099 (97 г.)->ВАЗ 21140 (04 г.)->KIA CEED SW 1,6 EX (2008)
собственно вышеупомянутый девайс раз в 2-3 месяца у меня умирает.
собственно в субботу это случилось снова
поменять его в общем то не проблема, но интересно что может влиять на его живучесть
altair44
Авто: матрёшка
поставь итальянский. Если не подделка, то все ок будет
maxred
Авто: 21093 "98=> Accent "04=> A4 "02("repaired")=> Kia Rio - проект => BMW 320d f30
Ставь заглушку, потому что по-любому заколебешься.
Итальянский ставил - диаметр отверстия не соответствовал маркировке, умер мгновенно. Мож была подделка, но 230 рэ каждый раз платить за выяснение накладно.
Nikolaymsk
Авто: ff2 2.0
У меня тоже проблема отпала после установки заглушки. Пробовал штук 5 до этого клапанов, в т.ч. 2 итальянских.
Хелпер
Авто: Зубило 1996 , ВАЗ-21099i 2001, Granta 16v 2013
Я к ЭМК без притензий. Как взял он там и стоит, только вот как-то он другой не тонкий( корпус), а как на ОЗОНАХ сантиметра 2 в диаметре. Может такие мощнее
Nikolaymsk
Авто: ff2 2.0
Хелпер писал(а):Я к ЭМК без притензий. Как взял он там и стоит, только вот как-то он другой не тонкий( корпус), а как на ОЗОНАХ сантиметра 2 в диаметре. Может такие мощнее
А у меня тонкий 2 раза стоял, 3 раза на 1300. Знакомый тоже говорил что проблем с клапаном не знал никогда, а потом мы у него клапан выкрутили, а там игла сломана
Старик-Хаттабыч
Я как поставил новый так и стоит.Тока вот недавно снимал для прочистки,завернул и началось.Там целая технология по закручиванию.Но вроде как щя всё в норме.
Старик-Хаттабыч
Akor
Авто: Megan 2 универсал
Да поставь заглушку и не парься. У меня тоже этот клапан, то работает, то нет. Плюнул, отрезал сердечник и езжу так.
Старик-Хаттабыч
Akor
Это тот-же отсекатель, только со сломанным сердечником. Мне жалко портить хороший, рабочий отсекатель и поэтому я приспособил под заглушку старый. Откусил плоскогубцами сердечник, поставил жиклер и вкрутил. И на прогретом движке отрегулировал ХХ. Дел на две минуты.
Старик-Хаттабыч
Akor писал(а):Это тот-же отсекатель, только со сломанным сердечником. Мне жалко портить хороший, рабочий отсекатель и поэтому я приспособил под заглушку старый. Откусил плоскогубцами сердечник, поставил жиклер и вкрутил. И на прогретом движке отрегулировал ХХ. Дел на две минуты.
Сердечник это такая белая пластмаска?Откусывать у конца?А в чем смысл работы этого сердечника?
mcera
maxred
Процедура сродни шаманской. И не избавляет от глюков ЭПХХ, кот. тоже бывает ломается.
2
Алихан: На СО-СН дяденьки за 100 рублей поставят свой кл. в качестве заглушки, дешево и сердито:)
StRy
Я тут до недавного времени парился с ЭМКХХ ставил тонкий какой-то нового образца маркировка у него в магазине была ЭМКХХ на ВАЗ-2110
. Штуки 3 поменял где-то, и почему-то они помирали быстро причем все. Поставил старого образца толстый такой с маркировкой ЭМКХХ на ВАЗ-2109 работает отменно, сбой был один раз за месяц засрался жиклер
, открутил прочистил и дальше....
