Проблема не моя. Просто уже не могу спокойно смотреть на соседа. У него 07-я, 9 месяцев со дня покупки.
Три недели назад у него вылез следующий трабл. После пуска двигателя загораецца лампа отсутствия заряда. Греет, едет, минут через 10-20 лампа тухнет. Вместе с ней может показать отказ чего угодно: тахометра; подсоса; датчика топлива; ручника и т.д. Могут загореца все лампы табло, но очень тускло.
"Таблетку" реле-регулятора он поменял. Побывал в 6 (шести!) точках у автоэлектриков, никто ничего не может найти.
Сегодня утром при мне, при включении зажигания опять тускло загораюца половина ламп панели, при перещилкивании замка зажигания, вдруг все становица на место (впервые за три недели).
Может у кого был подобный трабл - поделитесь опытом...
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Скорее всего неконтакт. Смотреть землю приборки нужно в первую очередь и всю проводку до ЧЯ, включая ЧЯ.
Не знаю как на 07. Но у отца 14-я - такая же фигня была - то масло кажет, то двери незакрытые, то лампочки как перегорели, то тосола нет...и постоянно звук "бым-бым,бым-бым"(ну который от блока диагностики...или как его там). Короче помогла замена(именно замена...привести в чувство не удалось) релюшек(что в предохранительном блоке под капотом). По совету одного из электриков.
p.s. Можно попробовать кинуть с другой тачки.
Kirgudu, что такое ЧЯ? Чесслово не знаю. Меня как-то проносило с электрическими траблами еще когда ?масяней? рулил.
Про неконтакт была первая мысль. Но где его примерно искать ? непонятно. У 05-х и 07-х электрика явно разрабатывалась укуренным инженером.
Morph_, это мысля! Перекинуть релюшки есть откуда. Подскажу ему. Пасиб!
ЧЯ - вроде как черный ящик - там где релюхи
Kirgudu
генерал Файлюре писал(а):Kirgudu, что такое ЧЯ? Чесслово не знаю. Меня как-то проносило с электрическими траблами еще когда ?масяней? рулил.
Я бы с приборки начал. Возможно она глюканутая.
