BearAuto
Написал в раздел "Музыка в автомобиле", но там молчат, решил спросить в своём родном разделе "Классика".
В общем украли магнитолу, обрезав все провода, в том числе и идущие к антенне. К антенне идет четырёхжильная лапша, с одной стороны помеченная белой полоской.
Если у кого есть такая антенна, помогите, плиз, разобраться, какой провод сигнал, какой масса, какой +12. И почему их четыре
Михалыч
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
Похоже на аналог bosh. Завтра попробую посмотреть на своей.
BearAuto
Михалыч
проще будет новую купить, 300-450 руб
BearAuto
Михaлыч писал(а):
но на моей только три провода, четвертый-масса
в инструкции ничего про провода не сказано
Интересно, а куда здесь идёт провод, помеченный красной полоской? Думаю у меня тот же провод отмечен белой. Это 12В или сигнал?
На первой фотке плохо видно
Если я узнаю куда этот провод, то всё будет понятно. Минус найду тестером.
Михалыч
это плюсовой провод
смотри на 5 провод
BearAuto
это плюсовой провод
Всё понял, большое спасибо, буду пробовать.
ONI
Авто: 21102
Хех, прикольно. У меня Яуза - один в один как этот Урал, да и как Бош. 250 р стоит... Работает просто отлично.
