Падают холостые при движении.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Падают холостые при движении. вывод темы на печать
S_e_r_j
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 07:47
Обороты плавают на холостом при движении авто - сбросе газа иногда глохнет. Такая нехорошая штука то проявляется то пропадает, интересно что раньше начинало колбасить и на стоячей машине потом прошло -менял свечи бензин с бубном прыгал... что помогло незнаю но месяца три небыло - сейчас опять пришло и расход на холостых 0.8-1 а раньше 0.6 было РХХ менял - грешу на МЗ - кто что скажет - меня уже задолбало вчера 2 раза глох на улице!!!
S_e_r_j сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
dk-34
Авто: Dartz Prombron
Сообщение Добавлено: 01 Января 2006 23:29
Подсос воздуха в впускной тракт...
http://034rus.ru/
Делаю кардиограмму сердца на ELM327. Дорого.
dk-34 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
Thalt
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 09:56
Ответь по-человечески Smile Где копать?
Та же фигня. На холостых более-менее нормально, при движении - отпускаешь газ, обороты плавают 400-500, а может и вообще заглохнуть.
Поисходит в 1 случае из 5.
ВАЗ 21102, 1998 г.в.
Thalt сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
qwwerty
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 13:33
РХХ вряд ли сломался. Он практически неубиваем. Его токо чистить надо. А вот ДПДЗ - поменяйте. Цена вопроса 160 рэ, а скоко радости. Меня такая замена спасла.
Все, мной здесь написанное - ИМХО!
qwwerty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
qwwerty
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 13:35
S_e_r_j
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 14:15
Хм... с приходом холодов новый прикол - прогреется газанешь обороты виснут на 2 тыках газанешь спадают до нормы - машина полность прогреется заглушил завел пропало вот чудеса - как ДПДЗ влияет на РХХ?
qwwerty
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 14:33
Именно так и влияет, что заслонка зависает в частично открытом состоянии. Или наоборот, сточились токопроводящие дорожки в датчике и ЭБУ неправильно определяет состояние открытия дросселя.
qwwerty
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 14:43
Еще состояние пружинки проверьте на дросселе.
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 16:59
было такое, на холодную все OK, а после прогрева обороты зависали на 2-3 тыщах. После резкого нажатия/отпускания педали отвисали. Ослабил тросик привода ДЗ - прошло. Просто после прогрева что-то там расширяется, тросик натягивается и его провисания не хватает чтобы ДЗ встала в положение 0%. У меня есть БК с диагностикой, с его помощью и отдиагностировал проблему.
inode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
kraf
Сообщение Добавлено: 10 Января 2006 18:47
Однозначно если обороты зависают то датчик ДПДЗ, а у меня с оборотами всё нормально было а вот когда переключаешь с высокой скорости на нейтраль то глохла, снял датчик на вид вроде был нормальный но навсякий случай дунул на направляющие оси WD-40 и дифект исчез (правда он появился с первыми морозами -15 гдето это было).
ВАЗ-21102/1.5LI/RU83 BOSH M1.5.4./M1V13T64,
Год выпуска:2003.
kraf сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
