Скрип стартера...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Скрип стартера... вывод темы на печать
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 07:53
Доброго всем, уважаемые!
В выходной полез под капот маслице проверить, тосольчик, взялся случайно за стартер, а он, болтается :ooo:
Снизу болт раскрутился. Все закрутили, сидит мертво, НО, куда вворачивается верхний болт крепления, т.е. в корпус коробки, пошла трещина, даже видно, как она гуляет, когда шевелишь стартер. Стартер крутит как обычно, но в момент заводки машины издается скрежетащий скрип и машина заводится. Думаю стартер смещается со своего первоначального положения. Прав ли я и чем может грозить данный трабл? Скорой заменой корпуса коробки? Shocked
alex04 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 08:18
там шпильки это раз.
впринципе это штука не должна стоить дорого и наверное можно купить отдельно, но для замены надо снять коробку.
так что пока совсем не развалилось, греть машину чтоб алюминь теплый был, снимать стартер выкручивать шпильку, холодной сваркой это все мазать закручивать шпильку, ждать, навешивать стартер, стараясь не перетянуть верхнюю.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 08:26
э-э-э где шпилька? сверху? у меня болт стоит, головой на 15 и какой дурак придумал такой болт, нет чтоб хотя бы на 14 поставить.
Petrov_kamensk
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 08:43
блин не уточнил, бывают на 2 или на 3 болтах.
вот там где 2 там шпильки и гайки под головку на 15.
