zet200
Подскажите знатоки пожалуйста признаки погибающего ДМРВ. На неделе загорелась лампа "проверь двиг" и начала слегка дергаться машина. При наборе скорости и переключении на высшую передачу обороты не сразу падают. Еще раньше заметил, что когда машина постоит в тепле вроде как эти глюки проходят. Но после заправки 95 появляются снова. (Сейчас даже после 92). Может из-за усилившегося мороза, а может от чего то другого. Есть ли здесь какая то связь или я зря грешу на ДМРВ???
alex04
Авто: ВАЗ 21102
При умирании ДМРВ CHECK не горит, если конечно его полностью физически не уничтожить. Если не падают обороты, это скорее всего ДПДЗ. Нужно посмотреть код ошибки и все станет ясно.
Удачи........
Tom669
Или БК хороший купи или поедь на диагностику. Причин может быть куча.
alex04
Авто: ВАЗ 21102
Забыл написать про признаки, машинка тупит страшно, быстро не разгоняется. На месте обороты набирает хорошо, а вот при движении, увы. У меня было так: едешь на первой,начинает тупить - включаешь 2 и так до 4. По трассе даже ездил без резких ускорений.
ViktorS
Авто: ВАЗ 21103->Chevrolet Lacetti седан 1.6 МКПП + Ситроен С3 1.4 АКПП
Можно напряжение при включенном зажигании (двигатель выключен) проверить.
Суешь иголку в разъем желтого провода ДМРВ, подключаешь тестер, минус на аккумулятор. Если больше 1,037 Вт (вроде в Зарулем Вайсерман об этой цифре говорил) - однозначно меняешь, если ровно 0,99 Вт - то это исправный ДМРВ. Правда не раз читал мнение о том, что хотя напряжение м.б. и нормальным при вкл. зажигании, но при езде ДМРВ будет глючить.
Тогда самое постое - скинуть разъем с него (обороты подскочат до 2500, если ЭБУ Январь и вроде не подскочат, если БОШ) и покататься - если существенно динамика изменилась - то скорей всего виноват ДМРВ.
Olegin
Очень похоже на ДПДЗ (датчик положения дроссельной заслонки)...
