Идет сильный свист от Датчика Положения КоленВала (ДПКВ)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Идет сильный свист от Датчика Положения КоленВала (ДПКВ) вывод темы на печать
ASer
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 10:44
Есть такая проблема, после прогрева двигателя где-то до 60гр, потихоньку начинает свистеть из под капота, там где ремень ГРМ и все такое.
Грамонтые люди подсказали послушать через палку, и вот выясняется
что свист идет именно от угла крышки маслянного насоса, именно с того места, где стоит ДПКВ, прием если приложить палку к другому месту, например, к тойже крышке поближе к распредвалу, то там все тихо.
Ну датчик конечно я заменил, и естественно свист не пропал.
С помпой, роликом, генератором все ок.
Сам свист не постоянный, и бывает только на холостых оборотах, когда давишь на газ, свиста нет, а как отпускаешь газ, может снова появиться, а может и не появиться. Вот так
Может кто сталкивался???
21102/1.5li/8v/M1.5.4 2111-1411020-70 m1v13t64 2002г.в. 17000км
ASer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Fridrich
Авто: Skoda Octavia A7 1.8 TSI, AFS, Elegance...
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 21:54
У меня было: поменяли ролик натяжения ремня ренератора (у меня кондей). Больше свист не появлялся.
Кликай!
Fridrich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
