Идет сильный свист от Датчика Положения КоленВала (ДПКВ)
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Идет сильный свист от Датчика Положения КоленВала (ДПКВ) вывод темы на печать
ASer
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 10:45
Есть такая проблема, после прогрева двигателя где-то до 60гр, потихоньку начинает свистеть из под капота, там где ремень ГРМ и все такое.
Грамонтые люди подсказали послушать через палку, и вот выясняется
что свист идет именно от угла крышки маслянного насоса, именно с того места, где стоит ДПКВ, прием если приложить палку к другому месту, например, к тойже крышке поближе к распредвалу, то там все тихо.
Ну датчик конечно я заменил, и естественно свист не пропал.
С помпой, роликом, генератором все ок.
Сам свист не постоянный, и бывает только на холостых оборотах, когда давишь на газ, свиста нет, а как отпускаешь газ, может снова появиться, а может и не появиться. Вот так
Может кто сталкивался???
21102/1.5li/8v/M1.5.4 2111-1411020-70 m1v13t64 2002г.в. 17000км
ASer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 11:19
Свист от датчика ну ни как не может быть. Там электромагнитные импульсы, чему свистеть. Основные причины свиста в подшибниках. Могу предпроложить самое простое: свистит подшибник натяжного ролика, может свистеть подшибник генератора или один из ремней. Палкой слушать можно, но нужно знать как и где, а то можно много лишнего наслущаться. Обычно на ХХ свистит плохо натянутый ремень генератора, а при повышении оборотов он может пропадать.
ВАЗ 21122 LI (2004 г.в.), Daewoo Nexia GLE (1999 г.в.)
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ASer
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 14:50
точно не ремень генарота, с генератора ремень скидывал, все равно свистит. Наслушать может лишнего и можно, но через палку отчетливо слишен свист именно с этой точки, перенашу палку на другое место, т.е. этот же корпус масленного насоса, но другое место, почти возле самого коленвала, там свиста нет, и ролик натяжной не свистит точно, и еще забыл. если не дожидаться пока свист будет громкий, и приложить палку к той точке сразу, то он уже через палку и слышен, но поначалу только через палку.
NuSen
На форуме 3 года
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 05 Сентября 2017 22:47
Подниму тему. Тоже самое как у топикстартера. Пищит именно ДПКВ.
Может с 2005 года нашлось решение?
Про помпу, натяжной ролик ГРМ, подшипники генератора, даже не пишите. Повторю, пищит имено датчик коленвала.
NuSen сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Буйный
Авто: Приора-универсал
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2017 08:04
NuSen, http://www.priorovod.ru/showthread.php?t=55981#post2278348
Буйный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Авто: 2111, 1.5L 8V, Я5.1.1, 2004; 21043, 1993
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2017 10:13
То, что источником свиста является именно ДПКВ, конечно, маловероятно, но... возможно.
Соглашусь с двумя причинами этого свиста, про которые "заикнулись" в ссыли от Буйный:
1. Керовая пропитка и заливка обмотки датчика из-за которой она начинает "елозить" и как следствие - петь.
2. Межвитковое в обмотке.
Для проверки п.2 нужно бы снять осциллки с пищащего и не пищащего датчиков ибо тестером этого не выщемить.
Сейчас без бумажки сказать буду....вот тогда и будем посмотреть!
NAUexx сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
NuSen
На форуме 3 года
Авто: Ваз 21102
Сообщение Добавлено: 06 Сентября 2017 19:52
Буйный
Я читал ту тему. Решением было замена датчика, но не у всех это помогло. Также и у меня, в наличии 3 датчика и все свистят.
Замечу, что если открутить болт крепления датчика и затянуть от руки, слышимый писк прекращается. Но если потрогать его руками (двигатель работает), то чувствуется чуть заметная вибрация (если это можно так назвать).
Двигатель на холостом работает как то не так, работает работает, потом 3..4 пропуска зажигания, и тд.
Думаю из за этого и плохо работает движок, идет сбой отсчета зубьев из за писка.
Попробую сменить прошивку, возможно дело в ней.
Поменял прошивку, не помогло (контроллер Bosh 1.5.4)..
Купил новый датчик коленвала, поставил, слышимый звук как бы пропал, но если поднести стетоскоп к датчику (на работающем двигателе), то слышен этот писк.
Возможно этот звук есть у всех, только у кого то слышно, у кого то нет. Для интереса, послушайте у себя стетоскопом.
Похоже там нет ни какой пропитки на обмотке. Возможно разберу один из датчиков (просто интересно уже стало).
Последний раз редактировалось: NuSen (22 Сентября 2018 22:48), всего редактировалось 1 раз
Бессовестный
На форуме 6 лет
Авто: ВАЗ-21093,1992г.1,5L. Калина-2 ЛЮКС
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2017 11:58
у меня тоже есть писк на хх.. слышал,что может идти писк еще от диодного моста.. забил вообщем Smile
Бессовестный сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2017 14:22
В ставке Гитлера ходят упорные слухи, что ты - главный сборщик и распространитель бредней. supercool Smile
Если гена и пишшить, то писк (и не писк, а вой) не от, а из-за подковы, если в ней есть "короткие" диоды. А источником воя становятся либо подшипники, либо обмотки и железо в результате перегрузки, создаваемой коротким диодом.
А в самой подкове пищать точно нечему.
TDream
На форуме 6 лет
Авто: 0994 07гв 1,6i Я7.2 Евро-2 БК ЕП 63ткм укрсток с салона
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2017 15:32
В ставке Гитлера ходят слухи
В ставке Гитлера все малохольные. (с)
Кстати, у меня тоже негромкий свист при работе двигла уже несколько лет. Искал, искал и... забил. И у соседа на 15-хе тоже. Наверно он тоже забил. hehe
21063 > 110218 > 210994
TDream сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Бессовестный
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2017 15:35
когда ничего не включено, писка почти нет. Включаю свет запищало.. а если и печку, еще громче запищит
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2017 16:36
Ну так ведь генератор-то переменного тока,вот он и пищит,когда в витках катушек запутывается. Smile
PODумай
O Lишней
SKорости !
Бессовестный
На форуме 6 лет
Сообщение Добавлено: 10 Сентября 2017 16:39
дя Smile
