А сколько у вас служил ДМРВ?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> А сколько у вас служил ДМРВ? вывод темы на печать
Ахинео
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 11:19
Собственно интересует жизнь ДМРВ в километрах и его внешний вид.
Сколько он пробегал и как после этого выглядел?
Дело в том, что я решил промыть свой ДМРВ, так как у машины пробег большой, я второй хозяин, и сколько датчик этот намотал км, мне неизвестно. Выкрутил саморезы, достал датчик, а он на вид первозданной чистоты. Я проехал на нем 26 тыс км с момента покупки этой машины за 20 месяцев. Мыть я его не стал - посчитал излишним.
Так вот, а как у вас выглядели датчики на момент их замены?
With best Regards,
Ахинео - счастье для девушки из сельской местности.
Ахинео сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegin
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 14:04
Внешний вид его зависит от фильтра. Обычно ДМРВ чистый.
Мыть ДМРВ имеет смысл только если параметры его не в норме. У меня показывает БК, и вольтметром замерял, решил - мыть. Мыл где-то на 45 тыс, со второй попытки параметры пришли в норму. Сейчас 64 тыс, работает нормально...
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bumer093
Авто: Focus2, 2.0 AT
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 14:16
У меня прошел на девятке 100 тыс, на вид как новый 8-)
www.ladushka.org
Bumer093 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
uskorritel
Авто: 21104 1,6 16V 11.2004
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 14:22
А я менял в 22 тыщи, мне чипмастер можно сказать впарил сцука ... правда после замены тачка реально как новая поехала, я даже не ожидал ... Я его залил как-то и после этого он видать глючить начал, тачка почти не ехала, меня даже девятки обычные рвали ... Mad
Все бывает - глупо бояться ...
uskorritel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
