play
Совсем недавно, с наступлением зимы, появился странный звук откуда-то сзади при торможении... Звук похож, как будто шипованое колесо цепляется о подкрылок... Летом иногда тоже такой звук проскакивал, но очень редко и ТОЛЬКО после мойки... а сейчас стал постоянно...
неужели в самом деле колесо шипами цепляется за подкрылок при торможении??? а с другой стороны еду один и торможу - звук есть, еду с 4-мя мужиками на заднем сиденье и торможу - звук есть... :-(
может, что-то с тормозами?
OlegD
Почистить их требуется, видимо отсырели и гремят. Обычно такая штука бывает в первые минуты езды, пока колодки не прогреются. Если постоянно, то скорее всего покоробило колодки. В таких случаях помогает простой дедовский способ: снять барабан и мелкой шкуркой пошкурить колодки, нужно как говорится только стряхнуть грязь и немного шлифануть поверхность. После этого тормоза работают нормально.
M4
Авто: 21124 1.6 16V
play
OlegD писал(а):Почистить их требуется, видимо отсырели и гремят. Обычно такая штука бывает в первые минуты езды, пока колодки не прогреются. Если постоянно, то скорее всего покоробило колодки. В таких случаях помогает простой дедовский способ: снять барабан и мелкой шкуркой пошкурить колодки, нужно как говорится только стряхнуть грязь и немного шлифануть поверхность. После этого тормоза работают нормально.
а, скажем, если в СТО к гарантийжикам съездить? как гарантийная чистка сойдёт? В принципе, не моя же вина, что сделано так криво всё...
play
M4 писал(а):http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=79284
спасибо!..
вот когда народ научится называть темы как надо, а не "Во прикол!" или "Сюрпризы зимы".....................
play
спасибо!..
