Уложил стрелку на 200 :shock:
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Уложил стрелку на 200 :shock: вывод темы на печать
ginsar
Авто: ВАЗ 21102 мираж заменен на VW B5+ серебро
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 13:42
Всем привет.
Еду себе спокойно с работы вчера, после большого снегопада. Насыпало снега поколено. Вдруг на 3 передаче вижу странные колебания стрелки спидометра и....она улеглась на 200 км./час Shocked, хотя реальная скорость была около 50 км/ч. Есть подозрения, что это глючить или накрылся датчик скорости. но Check Engine не загорается. Стрелка пляжщет дай боже. На первой показывет 120 Surprised .
Прав ли я в своих подозрениях? Кто как решал эту проблему? Идти покупать новый датчик или просушить этот?
ginsar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
V.I.S
Авто: ВАЗ21102 1999 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 13:56
Когда подобный трабл случился, купил датчик и поменял. Цена вопроса рублей 80 и 5 минут замена Smile
ВАЗ21102, уже продал
V.I.S сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ginsar
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 17:56
Вчера посмотрел в магазине - есть 3 вида: по 160р. и 2 по 260. Перед новым годом каждая копейка на счету Smile
V.I.S
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 18:04
Круто Surprised Чего это они так подорожали Shocked но думаю высушить все же врядли получится, менять придется Sad
ViktoriuZ
Авто: Hyundai ix35
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 18:05
ginsar писал(а):
Всем привет.
Весной тоже была такая хрень... Забил и все прошло Very Happy
ViktoriuZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Solonsky
Авто: ВАЗ 21124 -> Ford Fiesta Mk6
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 21:01
ginsar писал(а):
Всем привет.
Была те же самая фигня - решилась замеой датчика скорости, брал самый дешевый, после этого ездил еще полтора года и ничего подобного небыло.
Solonsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
wertdaun
Авто: Спортяга 2, VW Polo
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 21:26
СНЕгу ПОколено!!!!!!!!!!
А на подьемнике можно и до 250 разогнаться!!!!!!!!!! Smile Smile Smile
Попробуй на асфальте прокатиься. Это м.б. из-за пробуксовки колес......
Пока вы в компьютер пялитесь, китайцы плодятся!!!
wertdaun сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uskorritel
Авто: 21104 1,6 16V 11.2004
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 21:33
Я на даче когда наглуха сел раскрутил в воздухе кролесо до 3 передачи 100 Very Happy
Все бывает - глупо бояться ...
uskorritel сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ginsar
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 10:11
Я понимаю вы конечно шутники. А мне не очень прикольно ездить когда на спидометре постоянно 200. Километраж то бежит мама не горюй.
Но проблема уже решилась :cool:
Снял разъем с датчика, а там все сырое и окислилось. Наверно из-за того, что снег попал :-( или просто такая влажность была (было +1 и целый день снег валил). Короче вытер обе ответные части разъема поездил так денек, чтобы теплым воздухом от двигана еще просушить. И приехал в магазин новый датчик покупать, а потом дай думаю попробую соедить все. И..... все заработало.... Наш автопром рулит... 8-) Неужели нельзя такие контакты сделать понадежнее, чтобы меньше влаги туда попадало!?
Fury
Авто: 21102
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 10:25
а ты потом разъемчик скинь совсем и километраж набегать не будет! Confused
Вам помочь или не мешать? Smile
Fury сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
SDRIVER
Авто: К-701
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 10:45
Эти "такие" контакты немцы делают, наша только проводка. Поэтому претензии по контактам не в сторону ВАЗа посылайте а в сторону Германии Smile. Все разъемы на инжекторных машинах немецкого производства. Так называемые евро-разъемы с резиновыми уплотнителями. Скорее всего у вас неплотно был соединен разъем.Стопор стоял?
SDRIVER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Авто: 21104М-2006 Цвет: Млечный путь
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 11:12
Слушайте, езжу временно на отцовской 14-й, панель ВДО, периодически стрелка спидометра падает на ноль, через некоторое время при езде все приходит в норму, ездить можно, но напрягает как-то...
Может тоже датчик скорости... под замену ...
или проблема в самой панели....
Бросаю курить, не заставляйте меня неврничать!
Locky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ginsar
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 13:29
А может просто как у меня влага...Smile в разъем попала Smile
Locky
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 14:25
посмотрим.... Smile
Killer Speed
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 16:06
Была такая хрень, когда тройник печки сломался и тосол капал прямиком на датчик скорости. Стоишь на месте, а стрелка на 200 лежит. Датчик не менял, вылечилось просушкой датчика.
Эта машина старше меня на год. И она лучше Вашего нового хундай солярис.
Killer Speed сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
_Саня
Авто: Ford Focus II (седанчик 1,8л. он же Федя)
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 16:30
У меня так было два дня назад, еду-еду, вдруг стрелка спидометра на ноль падает. Чек инджин загорелся.
По БК посмотрел-ошибка датчика скорости (код не помню).
Ошибку сбросил-спидометр заработал.
Что это было так и не понял
Панель у меня автоприбор-с одним маленьким окошком
_Саня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Locky
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 16:59
Ну все значит приговор выношу ему - датчику скорости ... Smile
