stealth3000 писал(а):Konstantin_093! писал(а):За 1.5 года ушло 2 канистры тосола по 5 литров. Перед заморозками поставил новый радиатор. . Тосол перестал уходить. Советую брать медный для карбюраторной девятки, отверстие под датчик температуры придется заглушить датчиком(купишь датчик), или бери ДААЗ алюминиевый (себе такой поставил). Можно также попробовать герметик радиаторов, но по трудозатратам это намного геморойнее, и герметики пагубно воздействуют на систему охлаждения, а положительного эффекта скорей всего не добьешься.
почему медный и что за датчик?????? это тот что на инжах к мозгам подключается???
Аллюминиевый-это трубки, вставленные в пластиковые бачки уплотненные резиновыми втулками. С течением времени под воздействием соли аллюминий в местах входа в бачокпокрывается раковинами, резиновые втулки также начинают рассыхаться, и уже не держат тосол, радиатор начинает "парить" Медный радиатор-это монолитная паяная конструкция (медь отлично паяется). Короче, (цены Южного порта)медный стоит 1200руб, аллюминиевый ДААЗ 1050руб,еще у чурок(у них не бери) есть подделки аллюминиевые по 850 руб, но они текут . Датчик-чисто карбюраторный, ты им просто заглушишь отверстие в медном радиаторе , естесственно его никуда подключать не надо
. Для инжа и карба все размеры одинаковы, разница тока в отверстии под датчик у карбюраторного радиатора.
ЗЫ: Ликки молли - это конечно хорошо, но я не стал корячиться, хотя и купил 1 флакон , т.к. надо:
1.Залить флакон в тосол.
2. Подождать 10 минут, убедиться, что радиатор перестал парить и слить тосол нафиг( слить тосол можно, только сняв модуль зажигания), и если сможешь открутить пробку внизу радиатора, у меня например , она оказалась сломана( без головки, за которую ее надо крутить) .
3. Залить промывку для системы охлаждения или хотя бы воду.
4.Слить промывку для системы охлаждения.
5.Залить 7 литров нового тосола.
6. Надеяться, что время потрачено не зря и радиатор снова не потечет.
Можно конечно и не сливать ничего и ездить с герметиком в системе охлаждения, но тогда последствия могут быть непредсказуемы
