mikh2
Авто: ВАЗ 21140 1.5 8 кл 2006г.
Проблема в следующем. При езде по мелким неровностям спереди справа раздается частый глухой стук, негромкий. Звук как бы "резиновый", не звонкий, не металлический, такое впечатление что какой то сайлетнблок разболтался. Ставил на яму, проверил затяжку всех соединений - ничего не раскрутилось, в резинках ничего не болтается. Амортизаторы менял 5000 назад, стоят сакс масляные, опоры стоек тоже ни при чем, в рулевом люфтов нет, наконечники менял 10 тык назад, поставил лемфердер. Шаровые тоже менял недавно. Сайлентблоки стабилизатора поперечной устойчивости стоят новые.
Подскажите - где еще поискать? мож у кого было что то подобное? Как устранили? Заранее спасибо за ответы по существу
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
mikh2 писал(а):Проблема в следующем. При езде по мелким неровностям спереди справа раздается частый глухой стук, негромкий. Звук как бы "резиновый", не звонкий, не металлический, такое впечатление что какой то сайлетнблок разболтался. Ставил на яму, проверил затяжку всех соединений - ничего не раскрутилось, в резинках ничего не болтается. Амортизаторы менял 5000 назад, стоят сакс масляные, опоры стоек тоже ни при чем, в рулевом люфтов нет, наконечники менял 10 тык назад, поставил лемфердер. Шаровые тоже менял недавно. Сайлентблоки стабилизатора поперечной устойчивости стоят новые.
Мне кажется что это могут быть опоры - качество щас у них хромает (((
mikh2
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
mikh2 писал(а):Точно не опоры.
Аммо так быстро вряд ли легли...смотри под капотом, может что из навесного тарахтит. Может диг на опорах сильно болтается... Больше нечему, если ты говоришь, что все затянуто и ок?
Stels_dust
дэф года 2оо8
Авто: F30
masta
У меня та же фигня сейчас. Осмотр показал, что это сайлент-блок краба.
dobermannow
100% шаровая....!!! менять срочно....кода старую в руки возьмеш в ужос придеш
