Что ещё пробовать???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Что ещё пробовать??? вывод темы на печать
Андреейй
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 18:25
Здравствуйте. У меня такая проблема: машина ваз 21103 99 г.в., январь 4, двигатель неустойчиво работает, глушитель как будто "попёрдывает", тяга пропала. Думал проблемы с зажиганием, поменял свечи, модуль зажигания, так-же поменял ДПДЗ, промыл РХХ, толку ноль. Сегодня опять выкрутил свечи- чёрные!!! Крайне редко начинает работать ровно но стоит дать газку всё начинается заново. Причём обороты ХХ не гуляют. Ошибок контроллер не показывает. Что может быть, может кто знает? Спасибо.
Андреейй сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 18:36
богатит.
либо переливает бенз либо не "доливает" воздухх
ДМРВ как поживает?
Высоковольтные провода в порядке?
v00d00 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
leon112
Авто: мото, вело
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 18:41
ДМРВ-имхо.
С уважением
Сергей
leon112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андреейй
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 18:45
ТОже была такая мысль, а ошибку разве не должен показывать?
Продать её что-ли?
v00d00
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 18:51
померий на пряжение на нем, машин флючена но неза ведена
v00d00
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 18:52
и эта попробуй без него поездить
Андреейй
Сообщение Добавлено: 20 Декабря 2005 18:53
А как мерить и сколько должно показывать?
Продать её что-ли?
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 07:31
метки на ГРМ смотри, особенно выпуск, и компрессию меряй.
тоже думаг глушитель, оказалось разбито место под шконку на колене и в результате смешение фаз, смесь догорала в выпуске.
но ехала, се не жгла, ХХ нормальные были, только тупила серьезно.
Petrov_kamensk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андреейй
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 10:16
Попробовал ездить с отключенным ДМРВ, только обороты поднялись до 1700, а так мзменений нет. Потом когда подключил обратно уже и ХХ был неустойчивый, пыталась заглохнуть, но видно контроллер не давал. Ещё выхлоп воняет ужасно, раньше не вонял так.
Продать её что-ли?
vladvik2003
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 13:11
IMHO ЯНВАРЬ 4 без лямбда-зонда и катализатора, а с СО-потенциометром, попробуй покрутить его.
На системах впрыска Январь 4 и GM стоит ДМРВ, выдающий не аналоговый сигнал (как у BOSHа), а частотный, поэтому мерять бессмысленно.
21093i, GM, 97г
vladvik2003 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Андреейй
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 16:55
Появилась ощибка 52- Ошибка ОЗУ, что-бы это значило?
Продать её что-ли?
