Андреейй
Здравствуйте. У меня такая проблема: машина ваз 21103 99 г.в., январь 4, двигатель неустойчиво работает, глушитель как будто "попёрдывает", тяга пропала. Думал проблемы с зажиганием, поменял свечи, модуль зажигания, так-же поменял ДПДЗ, промыл РХХ, толку ноль. Сегодня опять выкрутил свечи- чёрные!!! Крайне редко начинает работать ровно но стоит дать газку всё начинается заново. Причём обороты ХХ не гуляют. Ошибок контроллер не показывает. Что может быть, может кто знает? Спасибо.
v00d00
Авто: 21120 1.5GLi16V H&R inside
богатит.
либо переливает бенз либо не "доливает" воздухх
ДМРВ как поживает?
Высоковольтные провода в порядке?
leon112
Авто: мото, вело
Андреейй
ТОже была такая мысль, а ошибку разве не должен показывать?
v00d00
Андреейй писал(а):ТОже была такая мысль, а ошибку разве не должен показывать?
померий на пряжение на нем, машин флючена но неза ведена
v00d00
и эта попробуй без него поездить
Андреейй
А как мерить и сколько должно показывать?
Petrov_kamensk
Авто: Mazda 6 Radant Ebony
метки на ГРМ смотри, особенно выпуск, и компрессию меряй.
тоже думаг глушитель, оказалось разбито место под шконку на колене и в результате смешение фаз, смесь догорала в выпуске.
но ехала, се не жгла, ХХ нормальные были, только тупила серьезно.
Андреейй
Попробовал ездить с отключенным ДМРВ, только обороты поднялись до 1700, а так мзменений нет. Потом когда подключил обратно уже и ХХ был неустойчивый, пыталась заглохнуть, но видно контроллер не давал. Ещё выхлоп воняет ужасно, раньше не вонял так.
vladvik2003
Цитата:Ещё выхлоп воняет ужасно, раньше не вонял так.
IMHO ЯНВАРЬ 4 без лямбда-зонда и катализатора, а с СО-потенциометром, попробуй покрутить его.
Цитата:померий на пряжение на нем, машин флючена но неза ведена
На системах впрыска Январь 4 и GM стоит ДМРВ, выдающий не аналоговый сигнал (как у BOSHа), а частотный, поэтому мерять бессмысленно.
Андреейй
Появилась ощибка 52- Ошибка ОЗУ, что-бы это значило?
