emoral
Короче, завел утром машину, прогрел, только тронулся - заглохла и больше она не ожила. Потом стал разбираться в чем "засада". Проверил искру на свечах - нет, на катушке есть, проверил коммутатор - работает. Снял крышку трамблера, почистил бегунок, проверил сопротивление, уголек, поменял датчик холла, проверил ГРМ (с открытой крышкой трамблера бегунок ходит). При этом: коммутатор, катушка, трамблер, ВВ провода новые. Подскажите где еще копать? Или как, например, проверить проводку что на датчик холла идет, т.е. идет ли питание, какие параметры и как их снять, ее целостность и т.п.? Я конечно на всякий случай прикуплю крышку трамблера и бегунок, но мне кажется засада не там.
digybk
Странно.. если искра с катушки есть, а на свечах нет... то единственное, что приходит в голову - бегунок! наверное сопротивление в нем сгорело... потому что в передаче искры от катушки до свечи электроники нету. ДХ и коммутатор участвуют только в формировании импульса в нужное время и всё
ALEKSAND
Если есть искпа на центральном проводе до распределителя (лучше проверять на свече - зазор) - покупаете ремкомплект распределителя, меняете крышку и бегунок с сопротивлением и диск, изолирующий бегунок от опережителя (быстрее заменить, чем разбираться). Дальше смотрите искру на свечах, если нет, то свечные провода или сами свечи.
Slava33
Авто: 21083 карб. 97г. 272тыс.
Если есть искра на катушке, то надо смотреть бегунок и крышку. 4 провода или 4 свечи одновременно умереть не могли. -Завелась но троила бы.
У менябыло подобное. Завелась и заглохла. На катушке есть, на свечах есть. не заводится. конец ноября. Три дня я прокривлялся раком на стоянке. Начиная с карба, и кончая метками на грм. На 4 день сдался, потащили меня на СТО. Там мужики говорят - щас, 5 минут и заведем. нихрена. даже прыскали эфир. 3 часа всё СТО е-лось. Потащили на другое. Выходит дадя Вася с бодуна. Смотрит искру на катушке- шо-то она не того цвета. смотрит на свечах- не той толщины. Подключает свою катушку. заводится с пол-оборота. Вот так.
частичный пробой внутри катушки.
Primaxis99
Цитата:Короче, завел утром машину, прогрел, только тронулся - заглохла и больше она не ожила. Потом стал разбираться в чем "засада". Проверил искру на свечах - нет, на катушке есть, проверил коммутатор - работает. Снял крышку трамблера, почистил бегунок, проверил сопротивление, уголек, поменял датчик холла, проверил ГРМ (с открытой крышкой трамблера бегунок ходит). При этом: коммутатор, катушка, трамблер, ВВ провода новые. Подскажите где еще копать? Или как, например, проверить проводку что на датчик холла идет, т.е. идет ли питание, какие параметры и как их снять, ее целостность и т.п.? Я конечно на всякий случай прикуплю крышку трамблера и бегунок, но мне кажется засада не там.
1. Не хочу обвинить тебя в профанстве, но ты когда проверял искру на свече, стартером крутил?
2. Как проверял комутатор?
У меня было с зажиганием почти как у тебя из-за коммутатора!
Primaxis99
Primaxis99
Primaxis99
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис, 2115, рио Х
Как проверял ГРМ, метки или целостность ремня
