Когда сцепление буксует
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Когда сцепление буксует вывод темы на печать
Olegin
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 10:57
Можно ли так ездить?
Пробуксовка ощущается особенно по утрам. Трогаешься со светофора, на 2-й и 3-й если давить педаль газа посильнее, то начинает буксовать выше 3000 об. Есс-но стрелка тахометра взлетает. Если не газовать то можно нормально ехать.
Тросик сцепления подтягивал раза три, когда педаль очень поднималась. Сейчас педаль достаточно низко, и думаю, что регулировка тросика уже ничего не даст.
Пробег 64 тыс. Несколько раз в прошлом буксовал в снегу и грязи. Таскал 9-ку на галстуке.
Может ли сцепление внезапно умереть, или же оно просто будет все чаще буксовать, и тогда замена неизбежна?...
Olegin сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 11:08
Рано или позно всёравно менять придётся, а умирает оно как правило внезапно, щас есть и тут же нет. Что касается регулировки, то в каком месте оно у тебя начинает схватывать? Я думаю что ты просто слишком много опустил педаль, попробуй выставить положенные 13 см можно даже побольше чуток.
read
Olegin
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 11:33
Схватывает не на самом верху, почти посередине. Сцепление даже чуть ниже, чем тормоз. Думаешь, в этом проблема?
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 11:58
Я бы начал с этого, поровняй с тормозом. И вообще может у тебя колёса по снегу буксуют?
read
ДВС
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 12:21
Замена сцеплкния, без вариантов.
Привод выключения сцепления (трос, педаль) тут ни при чем...
BANZAY!
ДВС сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
mcera
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 12:27
все в сборе меняй чтобы еще 60 штук км проездить и не знать что такое сцепа
21099 2000г восстановил, летом 2007 продал,щас сузука эскудЭк, радуюсь.
mcera сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=Worm=-
Авто: 211440-26
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 12:41
Я 100 тык с заводским незнаю проблем.
read
Konstantin_093!
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 15:21
Не забудь помимо комплекта сцепления и маховик поменять, скорей всего на нем выработка появилась.
Konstantin_093! сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dam
Авто: давно уже другая
Сообщение Добавлено: 21 Декабря 2005 16:21
Я бы не был столь категоричен, впрочем вполне возможно. Я прошлой весной за неимением времени и денег покатался недельки 2 с вот таким буксующим и на маховике выработка таки появилась. Меня этим "обрадовали", но предложили проточить маховик, на что я согласился. С учетом того что движка уже дохленькая + пару раз приходилось таскать друзей "на галстуке", да плюс проточеный маховик - похоже что зиму еще отъездит, а по весне придется лезть и как минимум менять маховик с диском, т.к. педалька уже хорошо поднялась.
Вообще педаль сцепления поднимается сама по мере выработки сцепления. И если при этом ее еще и насильно опускать - это усугубление износа. Понимаю что неудобно, а что делать Confused
Единственный неисправимый недостаток "Зубилки" - это нехватка времени на исправление ее остальных недостатков
Dam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Olegin
Сообщение Добавлено: 22 Декабря 2005 18:36
Так ведь вместе с подъемом педали сцепления поднимается и момент схватывания сцепления. Он на самом верху. Как не регулировать? Я после регулировок тросика тыс 20 уже проехал. И опускал педаль, когда схватывать начинало посередине...
Я так понял, маховик уже точится? Кстати, метку на нем уже не видно, маховик покрылся каким-то налетом. Чистил ватной палочкой, когда ремень ГРМ менял.
Просвятите, во сколько мне встанет комплект из всего того, что вы предложили заменить?...
mcera
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 05:01
выжимной рублев 120, корзина 350-1000(смотря как финансы и желание потратить лишние), дичк сцепы -200-400 рэ...мне все в куче под 700 рэ получилось, лучше один раз менять в сцепе все чем потом догонять по отдельности
RS_2108
Сообщение Добавлено: 23 Декабря 2005 10:43
менял месяца два назад в Питере: работа в хорошем сервисе 2000р. Можно и 1000-1500 найти.
Сцепа Sachs - 2010р. Маховик - 900р.
21093 95 г.в.(ведрышко) --> 2108 87 г.в.(Wrx sti)
www.auto-piter.com
RS_2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
