Серега 21074
Авто: 21074
Ситуация такая приехал вечером поставил машину все было ОК, утром завел поехал нажимаю на тормоз а он замерз
педаль стала както притормаживать на возврате, тоесть тормозишь нажал а обратно туго возвращается, подскажите в чем проблема, на улице - 15 град. было.
DyUK
Авто: 21061, 95, 140 т.км-> LADA КАЛИНА 1,6 (49 т.км, 07.2010)
Вероятно пора менять тормозную жидкость...
Серега 21074
Авто: 21074
DyUK писал(а):Вероятно пора менять тормозную жидкость...
Думаешь замерзает тормозуха?, а вроде она нармальная по цвету!!!
Серега 21074 писал(а):DyUK писал(а):Вероятно пора менять тормозную жидкость...
а она чё, покраснеть должна? 8-)
DyUK
цвет не показатель... может ещё колодки пристыли? а вообще похоже что она.. у нас мороз стоял -25 (торм жидкость менял весной...)
так за неделю 2 раза подливаал.. в мороз подмерзла и я так же на педлбку нажал... так теперь бежит где-то собака...
З.Ы. : сам поместу смотри... открой бачек попробуй прокачать посмотри что с ней (с жидкостью...)[/quote]
Serg000
Серега 21074 писал(а):Ситуация такая приехал вечером поставил машину все было ОК, утром завел поехал нажимаю на тормоз а он замерз педаль стала както притормаживать на возврате, тоесть тормозишь нажал а обратно туго возвращается, подскажите в чем проблема, на улице - 15 град. было.
Наблюдается такая же байда. Этим летом заменил тормозуху - эффект не пропал. Никто толком ничего сказать не может, Остается грешить на ГТЦ
ГТЦ тут ни при чем. Связь там одностороняя. Шток педали толкает шток ГТЦ. Но препятстовать возврату штока педали ГТЦ не может. Возьми устройство и посмотри. А менять все подряд это не выход.
Причины ИМХО, следующие:
если стоит "колом" педаль - регулировка зазора между штоком вакумника и ГТЦ.
если медленно возвращается- либо ослабла пружина под педалью,, либо (процентов на 99) "залипание" клапана вакумника (на штоке с шариком). Беда распространненая. Надо менять вакумник, или ремонтировать (если ты в этом специалист)
а "специалистов по мелению языком" дающих советы по замене тормозухи, перекрашиванию машины в другой цвет, и подкачке колес не слушай. Возьми устройство посмотри, догадаться не сложно в чем причина.
DyUK
вот пришел специалист и всем все объяснил
Centr
Авто: ВАЗ 2106, 1996г.
Наталья В. писал(а):а "специалистов по мелению языком" дающих советы по замене тормозухи, перекрашиванию машины в другой цвет, и подкачке колес не слушай. Возьми устройство посмотри, догадаться не сложно в чем причина.
Фигасе! Мадам (мадмуазель
) ! Снимаю шляпу! :-D
Serg000
Наталья В. писал(а):... Беда распространненая. Надо менять вакумник, или ремонтировать (если ты в этом специалист)
На новой машине менять вакуумник? Тогда совет такой надо давать производителю
И какая связь между температурой окружающей среды и неисправностью вакуумника?
Серега 21074
Авто: 21074
Полная ерунда!!!!!
Centr
Только что приехал с СТО, устранял похожий трабл. Промблема крылась в тормозной колодке на правом переднем. Не знаю почему, но она износилась почти в ноль раньше трех остальных. Вследствие энтого, увеличился ход поршня тормозного цилиндра и появилось "закусывание" на максимальном вылете. Причем, пока машинка в тепле, все тип-топ. Как чутка подмерзает, до - ХХ и ниже, педалюка начинает тормозить.
Заменил все четыре колодки, прокачал тормоза и возрадовался
, а у нас сегодня -19, однако!
Tony999io
Авто: Saab 9000
люди вы внимательно читать умеете?
какой нафиг вакумник и колодки
по теме 2 года назад в мороз стало тоже самое происходить
причем ТЖ была новая (черепеха)
после замены ТЖ все исчезло видно что то не то с ней было
DyUK
автор куда пропал? решилась ли проблемка?
я на выходных снял ГТЦ для ревизии... обнаружилось что контур задних тормозов ваще не работал... не продавливался шток до конца... промыл все деталюхи(ГТЦ) и заменил жидкость в системе.. так оказывается машина тормозить еще лучше умеет чем я думал..., ГТЦ менял этой весной так похоже он у меня все время так работал, хотя при прокачке (весной) вроде бы жидкость гонял.
З.Ы.: Наерное и жидкость была хреновая, т.к. стала почти черная вся.. хотя в бачке вполне нормальная
Серега 21074
Авто: 21074
DyUK писал(а):автор куда пропал? решилась ли проблемка?
Да здесь я !!! Пока тепло у нас в Ебурге, еще не менял тормозуху но думаю всетаки это из-за нее машинке 3 года а тормозуху не меня ни разу, думаете стоит заменить?
DyUK
менять или нет сам решай там надо 400 гр по мурзилке (может чуть больше не помню мне банки 500 гр хватило)...
если что я менял так: самый длинный контур- ослабляешь штуцер одеваем шланг и конец в банку, открываешь крышку бочка и качаешь педалькой пока из штуцера не пошла новая чистая жидкость... короче как прокачка только ждешь не когда воздух кончится а когда новая пойдет (не забывая подливать в бачек, быстро уходит)
а вообще если не появляется глюк может и не надо ни чего трогать ИМХО просто попробуй.. посомотри какая она там жуткость....
удачи
Tony999io
Авто: Saab 9000
посмотри регламент замены ТЖ
раз в 2 года
тк ТЖ гидроскопичена (втягивает влагу)
то она у тебя подмерзать и стала
Serg000
Tony999io писал(а):люди вы внимательно читать умеете?
А вот у меня замена тормозухи проблему не решила.
Колодки в порядке (Менял родные по причине их жуткого скрипа - износ был равномерный)
Сейчас начались морозы и педаль стала дубовая до тех пор пока не прогреется машина как следует. Ладно бы просто как пластилиновая была, так ведь и педаль трудно продавить, как будто без ваккумника тормозная система
